ik heb sinds vrijdag de ipod nano met 4 gigabieten (gekocht bij de nieuwe winkel die als slogan "gierig maakt gelukkig" heeft. best een goeie zaak als je weet wat je wilt hebben, verkopers doen alleen hun verhaaltje afratelen als je vragen heb)
maar nu zit ik te twijfelen tussen de orginele volvo adaptor en in laten bouwen bij de dealer die 9 playlists heeft of de amerikaanse met 5 playlists maar wel met een aux in.
wat zijn van beide de kosten incl inbouwen?
alvast bedankt
I-pod adaptor
De dealer verteld me dat de levertijd van de originele Volvo adapter onbekend is... Waarschijnlijk niet deze maand...
Ik heb 'm in bestelling staan, en tot ik 'm heb kan ik niet vertellen wat het verschil is
Het setje zonder inbouw voor een S40/V40 kost blijkbaar 95 euro exBTW ex inbouw.
De USA-SPEC adapter met verzendkosten ongeveer hetzelfde...
- Rogier64
Het inbouwen heb ik zelf gedaan, de dealer van mij rekent € 80,- voorde inbouw. In verband met RTI navigatie en TV tuner, lag de lange melbuskabel al in de auto (de kabel van de radio naar achteren) en zodoende een fluitje van een cent. Zie ook mijn topic op http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5104 daar heb ik ook een complete handleiding voor de V70 staan. Als laatste heb ik bewust gekozen voor een originele iPod adapter van Volvo met 9 playlisten. Ook heb ik de iPod Nano 4GB. De prijs die Arnoudh noemt is alleen de adapter, daar komen nog kabels bij. Altijd komt de voedingskabelset er bij en ik had ook nog een korte melbus kabel nodig.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
buddo
USA-spec adapter: aanschaf + verzenden + douane = circa 145 Euro.s80 1999 schreef: wat zijn van beide de kosten incl inbouwen?
Heeft inderdaad 5 playlists en een aux ingang. In plaats van playlist kun je ook kiezen voor "direct mode".
Inbouwen is erg makkelijk zelf te doen.
Volvo-adapter: aanschaf + laten inbouwen = circa 300 Euro (bij een S60 2001). Heeft 9 playlists.
Voordeel USA-spec: goedkoper (circa helft van Volvo kosten)
Nadeel USA-spec: even zelf inbouwen (goed te doen)
Voordeel Volvo: 4 extra playlists en ingebouwd en al.
Nadeel Volvo: prijs.
Voor het prijsverschil wilde ik zelf wel even de USA-spec adapter met wat moeite in de auto zetten... kostte mij circa 15 minuten met een handig tekeningetje van dit forum hoe je het dashboard uit elkaar haalt. En het werkt perfect met mijn Nano.
De iTrip is in NL verboden, dus dat zal lastiger worden.
Daarbij heb je het probleem dat de Nederlandse ether dusdanig vol is, dat je naar (ruis/storings)vrije plekken op de FM band blijft zoeken als je aan het rijden bent.
j.archer
Ik heb een TomTom 910 en wil deze aansluiten op de HU650 via een auxilary input adapter: USA SPEC PA11VOL. Tijdens mijn speurtocht vind ik echter geen dealers buiten de VS. Weet iemand waar ik de PA11VOL kan kopen, of kent iemand een (beter) alternatief?
jess
Ben bij de mac dealer geweest in amersfoort en ze verkopen de itrip gewoon ondanks deze illigaal is. Ze vertelde het zelfde vehaal over ruis. Er is nu een nieuwe ontwikkeling waarbij er een kastje tussen de atenne en de radio wordt geplaatst. Dit zou voor betere kwaliteit moeten zorgen. iemand ervaring hiermee?
Ja, dan is de kwaliteit een stuk beter omdat je dan de externe signalen afsluit als je de adapter aanzet, dus minder ruis/storing...
- Rogier64
Ik ben niet helemaal op de hoogte van de USA spec, maar weet wel dat je een speciaal Y-splitter kabel nodig (een Melbus stekker en twee Melbus bussen) hebt indien je een RTI navigatie systeem hebt. Die Y-splitter stekker moet dan wel rechtstreeks op de achterzijde van de radio gestoken worden. De ene bus wordt verbonden met de stekker die je uit de radio hebt getrokken (lange Melbus kabel die naar achteren loopt) en in de tweede bus komt de stekker die van de iPod adapter komt. Heb je geen RTI dan heb je de Y-splitter kabel niet nodig, de Melbus aansluiting op je HU-radio is dan namelijk nog niet in gebruik en daar kan dan de kabel van de iPod adapter zo in. Zo te zien op de site wordt bij USA-spec een complete set geleverd die bruikbaar is indien je geen RTI hebt. Overigens moet je wel opletten bij een RTI systeem aangezien er meerdere uitvoeringen bestaan van de USA-spec adapter. De oude versie werkt kennelijk niet met een RTI systeem. Verder weet ik niet of ik een matsprijsje heb gekregen van mijn dealer voor de originele iPod adapter, maar ik was slechts enkele eurotietjes duurder uit dan de USA-spec adapter. Met die Y-splitterkabel die jij nodig hebt ($ 40,-) wordt het setje net zo duur of zelfs duurder dan de originele set van Volvo. Bovendien moet je bij de achterkant van de radio zien te komen om de Y-splitter kabel te monteren, dat blijft je bespaard bij de Volvo adapter die je zo eenvouding achterin je auto monteerd op je RTI unit. Ik blijf erg tevreden met de 9 afspeellijsten van de originele adapter. Als je niet anders weet zal het niet zo'n probleem zijn, maar ik wil zeker niet terug naar minder dan 9 lijsten.
buddo
Klopt... maar als je een beetje geluidskwaliteit wil is dat echt niet acceptabel. Heb er 1 gehad en weer teruggestuurd, waardeloos wat een ruis en storingen.jess schreef:Of je sluit een i-trip op je i-pod aan. Deze geeft een fm signaal af welke te beluisteren is via de radio. Kosten 75 euro.
Gewoon bestellen in de VS en betalen met creditcard en laten thuisbezorgen. Had hem na drie weken in huis.j.archer schreef:Tijdens mijn speurtocht vind ik echter geen dealers buiten de VS. Weet iemand waar ik de PA11VOL kan kopen, of kent iemand een (beter) alternatief?
Adapter: 110 dollar
Verzending: 30 dollar
Douane: 35 euro
Samen nog geen 150 Euro dus.
- Rogier64
Volgens de beschrijving heb je een Y-splitterkabel nodig http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=888 om je RTI navi te kunnen gebruiken met de USA Spec Vol11. Bovendien werkt het alleen met de nieuwste generatie USA Spec Vol11, leest de footnotes in http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=726 Even rekenen met de rekening van buddo, 150 euro omgerekend, kabeltje van $ 40,- erbij wordt het ruim 180 euro. Mijn Volvo iPod adapter geheel compleet met alle kabels was goedkoper (en wel 9 afspeellijsten hé
De dollar is sinds een jaar geleden wel een stuk omlaag gegaan, dus die 150 euro moet wel een beetje naar beneden worden bijgesteld...
- Rogier64
Ja Arnoudh, je hebt wel gelijk, kosten zouden $ 215,- zijn en dat is ongeveer € 170,- Ik zie echter nergens de USASpec voor € 110,- op internet en daar waar ze iets duurder zijn leveren ze niet buiten amerika. Reken dan even met $ 135 voor de adapter verzending $ 30 douane $ 30 en het speciale kabeltje voor RTI $ 40 dan is het toch weer $ 235 en dat is dan weer € 184,- en da's weer een stuk duurder dan wat ik betaald heb voor de originele Volvo. Bovendien MOET je de juiste versie van de USASpec hebben als je RTI hebt anders werkt het niet (zie handleiding van USASpec zelf) en als laatste heeft S80 geen credit card. Allemaal niet zo eenvoudig dus, hoewel het laatste probleem natuurlijk met een bevriende kennis wel op te lossen zal zijn. Als ik S80 was dan wist ik het wel.....
buddo
Ik zoek vanavond thuis wel even op waar ik hem heb besteld (juni 2006) en wat de totale kosten in Euro's waren.Rogier64 schreef: Ik zie echter nergens de USASpec voor € 110,- op internet en daar waar ze iets duurder zijn leveren ze niet buiten amerika.
Edit: net opgezocht, gekocht bij Enfig Car Stereo... maar zie dat die er nu ook 135 dollar voor vragen. Was in juni nog 109... jammer.
- interface
Beetje off-topic, maar hier zitten - volgens mij - de audio cracks.
Kan iemand mij eigenlijk vertellen waarom mijn HU-803 zo'n brak ding is:
• geen AUX ingang
• weinig info op LCD-scherm
• iPod aansluiting zonder MP3-tags informatie
Vind het zo kaal allemaal.
• geen AUX ingang
