Wie kan mij verder helpen, de moeren van de Stabilisatorstangen van de S90 van ons gaan niet los, alles draait mee aan de binnenkant van de stabilisatorkop.
Er zit geen speling in of op, maar wegens het verlagen van de wagen neem ik die gelijk mee.
Maar is het een teken dat ze wel degelijk kapot zijn ?
Anders zet ik er de slijptol op... tenzij er een trucje voor is.
S90 Stabilisatorstangen
- volvo 960R
- Johan s60
Wellicht een grote tang op het kogel uiteinde, vaak zit er een inbus of torx in om tegen te houden, en anders de slijptol.
Het meedraaien verklaart nog niet dat ze stuk zijn.
- T5 gek
Ik heb wel eens met een tang het kogelstuk (het stuk in het rubber) gefixeerd en zo los gekregen. Het inbus gedeelte was toen rond gedraaid door de vorige eigenaar. Door de krachten brak hij toen spontaan af. Probleem was toen opgelost.
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
- martin _b
Gewoon de slijptol er op zetten en de moeren een stukje inslijpen en daarna de moeren splijten.
Zo blijft de rest nog heel.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
- Msuidgeest
Allemaal fout.
Aan de kopse kant zet je ringsleutel 17 en aan de andere kant, bij het rubber, zet je steek 17. Of het is 15 mm, kan ook.
Je moet het even weten maar je krijgt ze zo los. Wel even de wielen uitdraaien naar links of rechts.
MarioC70
Dat is niet bij alle stangen het geval,,,,Msuidgeest schreef: Allemaal fout.
- volvo 960R
Allemaal bedankt voor de tips.
Maar ik denk dat deze inderdaad de ''dader'' is.
Van het weekend weer eens proberen.
Thanks.
Thanks.
MarioC70 schreef:Dat is niet bij alle stangen het geval,,,,Msuidgeest schreef: Allemaal fout.
mightyspawn
Gewoon een luchtsleutel of een elektrische deWalt klopscrhoevendraaier variant met 3ah. Daar krijg je alles mee los. De snelheid van de klappen die zulke dingen geven kun je met de hand niet nabootsen. Ook het aandraaien is een peuleschil. Die dewalts zijn vaak bij de bouwmaat in de aanbieding. Heb er eentje gekocht die was van 450 voor 180 in de aanbieding. Gebruik mn luchtsleutels niet meer. Liever accu wisselen dan op lucht moeten wachten.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- volvo 960R
Inmiddels gelukt ( steeksleutel aan de achterzijde ), en een ring aan de voorzijde, THANKS !!
Zo'n DeWalt boor, is die ook te gebruiken voor wielmoeren ( wielen wissel ).
Met 5 wagens voor de deur.... zou dat wel heel mooi zijn.
mightyspawn
Jep, doe ik er altijd mee. Wel even setje doppen kopen voor velgen.
Officieel moet je speciale luchtsleutel doppen gebruiken, die zijn steviger.
Maarja ik heb nog nooit eentje kapot gekregen, koop altijd de goedkoopste lange doppen en draai er een laagje ductape omheen.
