Stadslicht lampje veilig verwijderen
renehaarlem
Graag wil ik het stadslichtlampje (veel te geel) vervangen door een blauwachtige gloeilamp versie of een LED.
Heb wel gezocht maar niet een goede tip gevonden over het verwijderen. Wil natuurlijk geen schade maken in de lamp of reflector oid. het is natuurlijk allemaal kwetsbaar plastic.
gewoon aan het bruin / zwarte draad trekken lijkt me ook geen oplossing...
Hoe krijg ik het er veilig uit en weer in?????
Laatst gewijzigd door renehaarlem op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Johan s60
Zou toch in het instructie boekje moeten staan, heb je daar al ingekeken?
Ernst64
Een beetje rommelen, wrikken, draaien en inderdaad licht trekken aan de draden. Met een punttang weer in de juiste plek terug zetten.
Let bij LED-lampjes op de lengte, ze mogen niet veel langer zijn dan de gloeilampen. Let er ook op dat je een can-bus uitvoering hebt (met ingebouwde belastingsweerstand). En tenslotte denk aan de polariteit, de LED-lampjes branden vaak alleen als de plus en min goed zijn aangesloten.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
renehaarlem
De handleiding geeft ook weinig duidelijkheid. Was al een beetje aan het wrikken met een tang en ondertussen een beetje aan de beide draden trekken maar het helpt niet veel. Bang dat ik iets afbreek en het straks niet meer lekker past .. raar systeem hoor! Prettig dat je de hele koplamp er uit kan halen dat wel maar dit soort lampjes kan je dus eigenlijk maar beter overlaten aan de dealer begrijp ik..
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Hans s60
Volgens de handleiding moet je aan de draden trekken.
johnnyS
Het zijn rot dingen om te vervangen, ze gaan vaak erg vast zitten. Ik rommel meestal ook maar wat aan, beetje draaien en tegelijk zachtjes treken... een beetje op gevoel. Gaat meestal goed, soms breekt er wel iets maar dan kan je hem wel nog gewoon terug zetten... maar alleen aan de draadjes trekken zie ik niet zo zitten.
Ik ga voor de methode van @ERNST64
V70/2.4D/2003
Gelukkig, ik ben niet de enige die enthousiast is over de wijze waarop de goden in Göteborg dit hebben bedacht.
Volvo XC60 B5, onyx black
V70 momentum
Die dingen zitten erg vast. Voorzichtig wrikken, wrikken, wrikken.
Als dat niet lukt naar de dealer. Doen ze bij gratis en voor niets!
Volvo V70 D5 Momentum
kuupertie
Is het gelukt ? Drama !!
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
MichelV70
Als je wat meer zicht erop wilt hebben dan de lamp/unit er even uithalen, is zo gebeurd. Volgens alle instructies is het toch even aan de draadjes trekken en dan moet het goed komen.
Ik heb ze onlangs zelf ook vervangen door led lampjes met gelijke kleur als xenon.
Laatst gewijzigd door MichelV70 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
BlackcurrantV70
Hier ook LEDjes geplaatst in de stadlichten van de XC70, inderdaad zachtjes aan de draden wrikken en trekken en met een punttanggetje weer op zijn plek geklikt
kuupertie
Aan de achterkant van de vitting zit een klemmetje. Met een zaklamp kan je die zien vanaf de dimlicht kant. Als je die naar buiten wrikt met een lange schroevendraaier, kan je het stadslampje er aan de kabels uittrekken.
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
PGV90
Nog een tip,
je telefoon gebruiken om een foto van dichtbij te maken, in de licht unit. Dan krijg je een beter beeld van hoe eea er uit ziet en wat met je vingers vast te pakken.
Van XC70 naar V90 CC
MichelV70
Unit eruit en in dekentje op tafel.
Ik heb deze er al ruim een half jaar inzitten:
http://www.horizonleds.co.uk/14k-gold-f ... per-canbus
Gecombineerd met Philips Xtreme Vision xenon (lichtex.de)
Nagenoeg gelijke lichtkleur en bevalt erg goed.
Voor de kentekenplaatverlichting geen witte sjonnie lampjes maar deze zijn perfect:
2 Osram Retrofit Led Warm White.
Is ook al eerder topic over.
Polestar 2 awd
BlackcurrantV70
Ik heb die Horizonleds ook al zeker 6 maand naar volle tevredenheid
PGV90
Dit is hoe de Volvo (fabrieks-af) led lamp in stadslicht er in laatste jaargangen uit ziet; dus ook behoorlijk wit.
_XC70_
Blij dat iedereen naar de HORIZON ledjes is overgestapt. Ik had aandelen moeten nemen in het bedrijf.
