Mijn achterklep gaat niet meer open, ook niet met de sleutel. Ik kan hem niet helemaal doordraaien tegen de klok in. Ik ben naar de sloop gereden en heb een nieuw slot gehaald.
Ik heb nu het slot van een phase I gehaald, het ziet er hetzelfde uit als mijn phase 3, dat moet toch wel gaan passen?
Ze hadden bij de sloop ook een phase 2 slot maar daar zat geen sleutel in en het zag er anders uit aan de binnenkant, geen schoepenrad voor de overbrenging.
Het liefst zou ik de binnenkant van het slot overzetten zodat ik voor mijn kofferbak geen andere sleutel nodig heb. Is dat te doen?
Of kan ik het beter helemaal overzetten? Ik heb immers toch centrale deurvergrendeling....
Bij mijn eigen slot lijkt het wel of het binnenwerk er wat gammel in zit, het glijdt in ieder geval minder strak dan bij het slot wat ik zojuist gehaald heb. Wat zou dat kunnen zijn? Zou rubbers aan de binnenkant vervangen volstaan?
Als ik er zelf niet uit ga komen breng ik het naar de garage, maar ik hoop dat dat met jullie hulp niet nodig zal zijn.
Alvast bedankt
Feddo
Slot achterklep vervangen
- snorremans
Hoi Feddo, ik zou van twee sloten één goede maken met je oude sleutel, als je een beetje handig bent moet dit lukken.
Is je kofferbak nog steeds nog steeds droog ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Feddo
Het is gelukt zonder het vervangende slot er in te zetten. Ik heb nog eens goed gekeken en kwam er achter dat de overbrenging op de stang wel goed ging bij mijn eigen oude slot. Ik heb de stang flink hard naar beneden geduwd en toen schoot hij daar in de goede positie.
Dat loste het probleem op. Ik heb nog wel af en toe dat ik met de centrale deurvergrendeling hem niet goed open krijg, dan moet ik even nog een keer dicht en open doen en dan gaat het goed.
Maar dat had ik altijd al.
Dus... Ik heb een achterklep slot met sleutel over. Interesse? Stuur me een pm.
