Dag heren,
Trotse eigenaar hier van een D2 maar een geïrriteerde chauffeur vanwege all het gekraak en gerammel!
Ik heb eerder al mensen voorbij zien komen met een lawaaierige handschoenkast, hoe hebben jullie dit opgelost?
Ik heb viltjes trachten te plaatsen, maar ik vind de correcte locatie niet waar het viltje effectief moet komen om het gerammel te doen ophouden.
Momenteel heb ik mijn microvezeldoek tussen het kastje en het frontpaneel geplaatst, dit doet het rammelen ophouden maar is natuurlijk geen zicht...
Tevens zit ik ook met krakende deuren, heb reeds viltjes geplaatst tussen de deur en het plastic deurframe, dit heeft al heel wat verholpen. Volgende stap is om binnenin schuimrubber aan te brengen. Welke soort is hiervoor het best? Heb reeds de voorste deurpanelen verwijderd, maar heb geen idee hoe ik het deuropenmechanisme moet verwijderen, iemand enig idee? (kan dus het deurpaneel niet volledig verwijderen) De 2 Bus-kabels zijn geen probleem.
Heb tevens enkele meters volrubber U-profielen besteld, deze ga ik rondom het deurpaneel plaatsen waar het contact maakt met het metalen deurframe, dit zal hopelijk een groot deel van het gekraak oplossen.
Rammelende handschoenkast en deuren
CHRISITO
leuke hobby heb jij :p
plaats die u rubber maar horizontaal tegen het handschoenenkastje binnenzijde als ie open valt. die rubbers heb ik ook rondom deurpaneel gezet maar binnenkant met schuim vullen zie ik toch niet zitten hoor! dat deur mechanisme is een beeetje prullen om de plasstiekjes open te krijgen zodat de kabel er uitspringt
GS_Kes
Als het nog garantie is naar de dealer gaan. De dealer heeft bij mij de handschoenenkastje strakker afgesteld en heeft een modificatie doorgevoerd aan de deuren tegen het kraken. Het heeft meer dan een jaar geduurd maar het is nu (bijna) kraak en rammel vrij.
- D2
Bij mij zat de rammel in het dashboardkastje als het ware 'van binnen', dus het was geen kwestie van zichtbare onderdelen die de rammel veroorzaakten. Eerst is de klep van het ding vervangen, maar toen bleek dat de achterkant van het ding -weet niet precies hoe dat er verder uitziet ofzo- ook vervangen moest worden. Dus twee garagebezoekjes maar het is verholpen. Het is gemeld vóór het verstrijken van de garantieperiode, maar doordat er zaken besteld moesten worden is e.e.a. uiteindelijk pas daadwerkelijk vervangen ná die periode. Mag lijen dat het wel gewoon onder garantie is gedaan, ik kan iig niks terugvinden qua facturen oid.
Vorige auto's:
2009 Honda Civic Hybrid
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
- D2
Is het heel hard of meer op de achtergrond, alsof er een schroefje niet helemaal goed vastzit? Ik bespeur ook af en toe zoiets, en ik vermoed dat het het clipje onderaan de voorruit is (waar je parkeertickets e.d. achter kan klemmen).V40-4ever schreef: Onze V40 rammelt boven op het dashboard ergens boven de snelheidsmeter. Als je niet van rammeltjes houdt moet je geen V40 kopen, wat ik hierna oa om deze reden dan ook niet meer doe. (En nog een stuk of vijf punten)
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
CHRISITO
mijn ruit is vervangen was gebarsten nu is het minder maar de grijze ringen op het display die ronde die klapperen ook soms als het koud is tegen het display zelf! ik heb alles goed geolied met silicone spray althans de ruubbers en alle plastieke delen die in het motorruim kwestiee van minder stof onder de kap te hebben
CHRISITO
Wat ook nog wel eens kan lawaai maken en is hoorbaar in het display ! dat is een kabel die achter het digitaal display loopt en tikt tegen de achterkant en dus hoorbaar uit het dashboard gedeelte. ik heb daarom als je de rijdersdeur open doet het zijkant gedeelte van het dashboard gedeelte open gemaakt! gaat heel simpel! je hand er ingestoken en je voelt de kabel! deze bekleed met een soort mouse( bij de doehetzelver te halen) en dat rond de kabel geplakt! daarna zijbekleding dashboard er terug op.
zakraket
Ah, dat zal ik eens proberen. Heb ook last van rammelende display (...) en handschoenenkastje.
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
Dnns
MichelR
Blij dat ik nergens rammels heb met mijn V40.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- TimothyJames
Frappant, dit is hetzelfde als wat ik heb... bij 120/130 is het hoorbaar, bij 140/150 hoor je het niet meer. De muziek moet wel heel stil zijn of uitstaan wil je het horen. Heb m'n vriendin wel 10x moeten vragen "hoor je het nu wel?"Dnns schreef: ik hoor ook een vage rammel op hogere snelheden. Ik kan het niet helemaal lokaliseren, maar het lijkt achter handschoenenkastje of uit de rechterdeur te komen. Met de tips ga ik ook even aan de slag!
zakraket
Bij mij bij lage snelheden op bakstenen wegen. Al twee keer bij de dealer geweest en en twee keer is er dan niks te horen
