Foutmelding en gelimiteerde snelheid
alex_v
Goedemorgen,
Zijn er mensen die de volgende foutmelding hebben gezien en weten wat het achterliggende probleem kan zijn?
De foutmelding die ik krijg zodra ik boven de 150 KM/uur kom is: Beperking Hybr.Syst. Snelheid beperkt.
Vervolgens wil mijn auto niet harder dan 152 KM/uur
Daarbij merk ik dat de auto niet meer afslaat wanneer ik stil sta. Ook niet na een periode rijden.
Bij de dealer hebben ze nu al twee keer de software geupdate, maar dit verhelpt het probleem niet.
Het lastige is dat hij het niet altijd doet.
Dit is eigenlijk begonnen na de 30.000 km beurt. Ze hebben toendertijd de software ook geupgraded.
Het is echt vervelend en soms gevaarlijk om ineens (te) weinig vermogen te hebben wanneer je er op rekent :(
Bij de dealer lijken ze ook niet direct iets te weten.. En de foutmelding lijkt ook nergens voor te komen?
Ik hoor graag van jullie.
NielsPHEV
alex_v schreef: Goedemorgen,
Wellicht is de erad niet afgekoppeld of krijgt ie de terugmelding niet. boven de 150 km/h wordt erad ontkoppelt ivm teveel omwentelingen voor dat systeem
rsnhakan
Laat ze de elektromotor en dynamo een update geven. Ben even de benaming kwijt van de betreffende modules. (in VIDA staan ze rechts onderin, onder elkaar)
Edit: IGM is 1 module en je hebt er nog 1 waar ik de benaming van ben vergeten.
Edit 2: IEM zou de tweede moeten zijn.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
bouwerge
Ik heb sinds enkele weken ook deze foutmelding (km70k).
Volgens de dealer heeft het te maken met een defecte electromotor (resetten van het systeem bracht geen soelaas). Er moest een bericht na Volvo-NL om instructies hierover te vernemen. Ik wacht het maar even af, leuk is anders...
Afgelopen week nog een keer de accu helemaal opgeladen. Deze lijkt spontaan leeg te lopen zonder waarneembaar actief gebruik.
Starten van de auto lijkt ook iets langer te duren dan normaal (de automaat in de gewenste stand te krijgen althans). Is dit laatste herkenbaar?
bouwerge
Inmiddels bericht gekregen dat de elektromotor wordt vervangen. Ik dacht altijd dat er twee motoren achterin lagen..,
jvov60
In dat kader nog meer eens dit onderwerp naar boven gehaald: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... eal1361887
De laatste (XC60 II) is weg.
GvB
Helaas hier ook hetzelfde probleem opgetreden bij km-stand 78000.
De reparatie staat/stond gepland voor a.s. vrijdag.
Ik krijg echter zojuist een telefoontje dat Volvo de te vervangen onderdelen niet vrij geeft i.v.m. nader onderzoek.
Verwachting is dat de onderdelen over drie weken worden geleverd.....
Dat wordt dus nog even door dieselen :-/
Tukker999
Misschien hoort dit niet bij dit topic, maar ik kom er op omdat er hier gesproken wordt over een kapotte electromotor.
Stinkt die motor in jullie auto ook zo?
Ik heb nu bijna 12.000 km gereden en steeds als ik uitstap ruik ik die lucht van verbrande?/hete? elekrtrische spoelen.
rsnhakan
Is het niet de standkachel wat je ruikt?
vaudi
Die motor zit achter tussen de achterwielen.
Want als je die elektromotor zou ruiken dan is het snel gedaan met de isolatie lak die op dat koperdraad zit. Dan zou hij al lang stil zijn gevallen door kortsluiting.
vaudi
GvB schreef: ...
We zijn benieuwd om wat welke delen dit gaat?
- vermogens elektronica voor de elektromotor?
- de elektromotor zelf?
- het laadgedeelte?
- de (rij)accu?
RoaldH
vaudi schreef: We zijn benieuwd om wat welke delen dit gaat?
- het laadgedeelte?
- de (rij)accu?
Ik gok op 1 en/of 2.
Dat wat stinkt is je standkachel zet even het voorverwarmen uit en kijk of het dan weg is.
Tukker999
@rsnhakan, @vaudi en @paul
Nee, de standkachel ruikt anders en de lucht komt bij de achterwielen weg.
En het is het type lucht zoals vroeger mijn elektrische trein ook geurde,echt een electromotorluchtje.
En @paul: de standkachel staat alleen 's morgens aan en de geurruik ik echt 's avinds bij thuiskomst en op andere momenten dat ik uit de auto stap.
Nee je kan dus ook uitzetten dat je standkachel de normale kachel gaat helpen, dat zit in je instrumentenpaneel en heet iets van voorverwarming ofzo
jwebink
De stank heeft te maken dat de motor bij kleine afstanden zich zelf "reinigt" Het verbruikt neemt in z'n periode ook toe met plm. 25%. Hoe langer je de auto hebt , hoe minder het gaat ruiken, op een gegeven merk je het niet meer. Tijdens deze periode gaat ook de accu automatisch laden! Klopt dit?
vaudi
@JWebink
U bedoelt het schoonbranden van de roetkat. Deze wordt idd om de zoveel (ca. 800km, e.e.a. afhankelijk van het soort ritten) schoongebrand.
Toch hebt ik hierbij nooit stank waargenomen.
@Hein Als je die stank ruikt zou ik zeker op korte termijn bij de dealer langs gaan en dit laten onderzoeken. Het hoort iig niet te stinken die motor.
Laatst gewijzigd door vaudi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
bouwerge
Maar even on topic dan maar weer....
De motor en achteras zijn vervangen. € 3.100,- aan onderdelen die gelukkig onder garantie zijn vervangen. De auto loopt weer als een zonnetje... Viel vanavond alleen even het dashbord tijdens het rijden uit.... Toch maar even kijken of iemand dat hier op het forum herkent...
jvov60
bouwerge schreef: Maar even on topic dan maar weer....
Dat zijn nogal reparaties weer. Ook leuke reparaties als straks de garantie is afgelopen en Volvo nog steeds geen extra garantie mogelijkheid biedt...
RichieB
Gewoon Extended Protection afsluiten in België. Kan gewoon via E-mail.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
