Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Volvo S60 met 202.000 Km gelopen.
Ik heb 4 maaanden geleden bij olie wissel gecontstateerd dat er in het oliefilter veel zwarte sludge aanwezig was.
Ik heb toen alles netjes schoongemaakt en de auto voorzien van nieuwe olie. Op forums gegoogeld en ik las vaak dat het waarschijnlijk een carterventilatie probleem was, ook las ik dat men dit kon controleren om de oliedop eraf te draaien latex handschoen over vuldop heen zetten, auto starten en kijken of er door overdruk de handschoen opblaasde.
Jullie raden het al de handschoen blaasde niet op maar trok zelf vacuum.
Ook heb ik de peilstok uit carter gehaald en gekeken of er rook uit kwam ook hier niets.
Of dit een goede indicatie methode is om te bepalen of ik nog een goede carterventilatie heb weet ik niet.
Vandaag na 4500 km nog eens onder vuldop gekeken en ja ik zag weer een zwarte sludge, dus geen mayonaise kleur maar zwarte koolstof deeltjes.
Wie kan me helpen hoe ik de oorzaak het beste kan zoeken.
Groetjes en alvast bedankt
Volvo S60
Als ie goed vervuid was is ie niet met een keer spoelen weer schoon. Er blijft sowieso olie in carter achter en echte sludge ook. Er is wel verschil tussen een beetje vervuilde olie die zwart is en olie met veel vervuiling (sludge). Als je mayonaise onder je dop hebt zit er water in de olie en das meestal niet goed. Goudgeel is mooi, maar ik heb tegenwoordig de indruk dat de olie sowieso snel zwart wordt. Bij Diesels veracht ik dat nog sneller dan bij mn LPG. als ie zuigt bij de dop is de carterventilatie goed. kun je dan afstrepen. Doe je het wisselen zelf, bij de action shell olie voor goede prijs , een paar keer snel achter elkaar wisselen en dan zal t wel beter worden.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
- Ab S
"..Jullie raden het al de handschoen blaasde niet op maar trok zelf vacuum.."
Dat is m.i. precies de bedoeling: onderdruk. Dus carterventilatie waarschijnlijk niet het probleem.
Inderdaad, motorflush (b.v. Forte) laten uitvoeren.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
Hoi vandaag olie afgelaten olie was minder vervuild dan gedacht blijf nog 5000 km rijden en dan weer nieuwe olie erop met filter
Hoe kan ik dit draadje sluiten, bedankt voor jullie tips
Nieuweling
Nieuweling
- V480-S60
[MODS BREAK]Jij hoeft en kan het draadje niet sluiten.
Het blijft gewoon open en je kan je verdere ervaringen er in kwijt.
Veel plezier met je auto en hou het onderhoud bij.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
