Stang die dwars over de motor loopt
Bart Giesen
S60 2.4d 2009
Hier loopt van veerpoot naar veerpoot een balk. Op deze balk zit een steun, welke weer aan het blok gemonteerd zit. Of de motor nou loopt of niet; ik kan die stang met absoluut minimale inspanning bewegen / kantelen. Hoort dit?!
staaf
Ja, Dit is zo.
Bart Giesen
Dan is dat toch toch totaal nutteloos? Als de motor aanslaat, hoor je hem echt in een (voor mijn gevoel / vergelijk het met) motorsteun slaan die niet goed meer is.
je kunt 'm redelijk makkelijk bewegen maar het rubber kan ook stuk zijn. Kwestie van even goed kijken.
Het hoort zo.
Er zijn sets te krijgen om die stang vast te zetten zodat het een "veerpootbrug" wordt.
Zelf gemonteerd en er is zeker verschil merkbaar.
Johan s60
Het zijn vlgs. mij kogelgewrichten waardoor de steun iets kan draaien, echter ligt de motorsteun in lijn met het hart vd kogelgewrichten, waardoor de steun niet zal verdraaien tgv de reactie krachten vd motor.
Turbotom
Die beweging is normaal, maar ook deze rubbers zijn aan slijtage onderhevig. Verder wemelt het van de rubber steunen en dempers aan de motor die allemaal stuk kunnen. De steun bovenop de motor en de steun aan de onderzijde van de transmissie zijn vaak als eerste 'op'.
Tom
beezer
@fredhead
En wat is het verschil ?
Wat minder rolbeweging en de auto reageert wat directer op het stuur.
Ik heb alleen ook een Bilstein B12 onderstel, mogelijk dat het bij een standaard onderstel minder goed merkbaar is
GRUNNS60
Ze mogen een beetje kunne bewegen op de rubbers. Bij twijfel loshalen en even bekijken. Deze en vele rubbers van oa de motor ophanging zijn aan slijtage onderhevig. check meteen even het rubber van de demper die hieraan gekoppeld zit. Die is ook vaak vesleten/gescheurd. dan heb je nog de motorsteun midden onder het blok etc etc.
http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... motorsteun
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
Bart Giesen
fredhead schreef: Het hoort zo.
Hoe is dit merkbaar?
Bart Giesen
Auto is terug van de dealer. Het rubber in de motorsteun (dus niet de 2 rubbers aan de zijkanten) stond onder spanning door foutieve montage. Deze is nu juist gemonteerd en dit scheelt echt absurd veel. Veel minder resoneren in de wagen, het blok kantelt niet zo ver meer en de motorloop klinkt aangenamer. Opgelost.
staaf
Wat kan er fout gemonteerd worden aan deze motorsteun? Is toch maar een bout door een gat?
Turbotom
Ik hem gisteren nog gemonteerd en kom inderdaad ook niet veel verder :'(
Tom
Laatst gewijzigd door Turbotom op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart Giesen
Montage volgorde. Heb het zelf gezien. Kan wel degelijk fout gaan. Doe ermee wat je wilt, ik deel wat ik hier heb gevraagd, wat Volvo gevonden heeft, en wat ik heb gezien en nu kan zeggen dat het probleem weg is.
staaf
Bart,
Ik bedoel het niet negatief. Kan je dan aangeven hoe het wel moet, en evt in welke volgorde?
Zoals ik het zie (maar wat fout kan zijn). Gewoon motorsteun met de 4 bouten vast monteren op het blok, en daarna de centrale bout er doorheen.
Bart Giesen
Staaf, ik zal zodra ik weer bij de dealer ben het meteen voor je vragen ok? Ik vermoed zo rond 14 april dat dat zal zijn...
