Even wat vraagjes
Blerkster
Hai,
Was van het weekend bij de leerlooier (voor mijn Crackeling interior :-| ) kreeg wat tips mee en zit zodoende aan een interieur swap te denken...
Tot welk type kan ik zoeken ? Voor of na de face lift ? Of is er iets anders mogelijk?
Alsmede de verlichting, heb nog wat advies ingewonnen.... Het kwam erop neer dat als ik een wis/was installatie heb op de Volvo (helaas dus niet)
dan zou ik na een RDW herkeuring Xenon koplampen kunnen voeren... dus dat doe ik maar even niet... (keuzes maken zo met kleintje op komst :love: )
Nog een vraag: Aan de binnenzijde bovenin tegen het dak zit een vierkant plaatje.. Daar zit een beugeltje achter denk ik (om het plaatje op zijn plek te houden) en dat beugeltje heb ik dus niet meer in de auto zitten (of is afgebroken)... Weet iemand zo wat ik dan moet hebben ( of bestellen... kon het 1,2,3, niet vinden iig... )
Verder hoor ik bij langzaam rijden voor- en achteruit en tevens scherp insturen een krakend/bonkend geluid (onlangs stuuruitslag begrenzers aangebracht dus dat kan het niet zijn..) En het is ook niet de homokineet want dat klinkt echt anders) las ook ergens iets over kopervet aanbrengen op de binnenzijde van het wiel (lees het ijzeren gedeelte wat tegen de begrenzer aankomt.)
Er zaten trouwens al 3 m8 ringen achter dus ik heb al een draaicirkel alla de evenaar :P
Ben naast verkwistend gasgeefverslaafde :devil: ook audiofiel 8-) en denk dus ook over een audio upgrade ... en met name dan de radio zelf (heb de dolby surround versie in de auto) maar zoek eigenlijk iets met een display ...
Iemand wat tips en pointers ? Dan kan ik een beetje bezig blijven
ik hoor het wel ,
Gr en tia Ramon
/EDIT Heb na vreemde blikken op de parkeerplaats omtrent het gekraak :p , maar eens even onder de auto gelegen terwijl mijn vrouw deed sturen..zijn inderdaad de aanslag rubbers die het geluid maken... Morgen op de zaak maar even wat kopervet aanbrengen.. neem aan dat ik dat op de ijzeren aanslag moet smeren en niet op het rubber ? of juist op allebei ?
Gr Ramon
Laatst gewijzigd door Blerkster op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
What good is Horsepower if one doesn't intend to use it? ;)
Hans oet Twent
Op staal.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een op dit moment hele zieke C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo" die beter gemaakt wordt.
Blerkster
Nou, het geluid (aan de voorzijde) is na het aanbrengen van wat vet helemaal verdwenen :-)
had rechtsachter de stabilisator stang vervangen, nu blijkt dat het rammelen rechts achter mede veroorzaakt word door de benzine vulleiding die speling heeft,
Nou zit er een soort van ring onder de ophanging waar e.e.a. aan bevestigd zit... iemand een idee hoe je dit noemt? Dan kan ik dat ook vervangen...
Gr Ramon
GRUNNS60
Zit t hier bij?
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
Blerkster
Hey
thnx voor de reactie,
Geloof dat het nummer 41 is inderdaad ( je had het al vet gedrukt )
Heb even een foto gemaakt, maar moet even wachten op webspace om hem door te linken.
Dan weten we het zeker :)
Gr Ramon
GRUNNS60
Nou is beperkt te vinden op internet maar lijkt ook nog eens niet duur. minder dan 10 euro dus afhankelijk van geluksfactor toch ook bij dealer voor minder dan 20 euro te krijgen denk ik.
