Bij starts: ECM geeft ambient drunk aan 990 (hete deag.. eerder oa 1010).. Dat is normaal
Foutcode ECM-170F .. laaddruk fout bij start alleen op contact II.. dus zonder motor draaiend.. Deze geeft 1180 aan.
Dat is te hoog en een te groot verschil met normale luchtdruk.
Twee keer andere sensor erin... zelfde probleem. Die is het dus NIET.
En de ECM module geeft juist een zeer normale waarde voor luchtdruk aan.. die lijkt ook ok..
Nu ook gereden... en dan geeft ie ECM boost 990 hpa en ECM abient wel 990 hpa aan. Waardes die dus wel kloppen.
Waar moet ik nu aan denken ?
(extra info Auto slaat soms wat makkelijk af na stilstand sinds kort..maar geen idee of gerelateerd)
(sensor is dus al vervangen.. en is zelf uitgesloten)
Originele foutcodes:
Via fout tracering bij start.. alleen contact in twee.. nog GEEEN draaiende motor
Laaddruk geeft ie met 1180 inderdaad te hoog aan.. was wel gelijk met oude replacement sensor en de laatste nieuwe replacement sensor.
Hierna een stuk mee gereden....
Stil gaan staan met draaiende motor en nu wel normale waardes... ... ook van de laaddruk sensor...
En met auto diagnostiek word dit bevestigd... zelfde waardes
MODS edit; sterretje weggehaald.
