V50 verlagen in combinatie met nivomats
Geert85
Gisteren mijn V50 verlaagd.
Echter wil hij achter niet zakken aangezien ik daar nu nivomats onder heb zitten.
Wil graag de nivomats behouden aangezien ik met de V50 ook nog een caravan moet trekken.
Heeft iemand hier ervaring met het verlagen van de V50 in combinatie met nivomats?
Alle tips zijn welkom. :)
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo V70 TDI Fasttech
Volvo S70 TDI
Volvo 480 turbo 1989
snorremans
De verlagingsveren die je nu er onder hebt gemonteerd zijn dat veren voor gewone schokbrekers, volgens mij moet je bij niveaumats aparte veren monteren, of het onderste schokbreker ophanging naar beneden zien te krijgen.
Bij de V 70 loopt er ook een topic over verlagen met niveauregeling, daar schijnen aparte steunen voor te krijgen te zijn, om het onderste schokbreker montagepunt naar beneden te verplaatsen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Geert85
Heb het bij de V70 classic ook ooit gehad.
Deze had ik ook verlaagd in combinatie met nivomats. Hier kon je aan de bovenzijde van de nivomat aan de binnenzijde van de auto iets aanpassen waardoor de schokdemper hoger kwam te zitten.
De nivomat wil de auto altijd terugbrengen naar de originele hoogte, ongeacht de belading.
Lijkt mij niet dat je met andere veren wel een diepere verlaging krijgt. De nivomat brengt de auto namelijk weer terug omhoog.
Bij de V70 is het volgens mij weer anders qua bevestiging dus dat kun je niet vergelijken.
Het onderste montagepunt naar beneden brengen lijkt mij onmogelijk bij de V50.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Gerald de Groot
Bij een V70 zit het zo:
Geert85
Dit is een aangepast systeem bedoel je?
Bij de V50 zit het anders.
Is moeilijk te maken aangezien de bout door de schokdemper heen gaat en vervolgens in de draagarm vastgezet wordt. Het gat in de draagarm kun je niet lager zetten.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Gerald de Groot
Klopt ja, onderste nivomat-bevestiging zit nu 30 of 35mm lager. Deze heb ik bij SAM in Zweden besteld. Ik heb net even gekeken, maar voor de V50 leveren ze hem helaas niet.
m-kliko
Nooit geweten dat dit op best veel Volvo's zit. :p
Ik vermoed dat ik ze ook heb onder mijn S40, tijdens de reis wat de auto flink beladen en toen viel me op dat de auto mooi vlak bleef! :D
Is er een gemakkelijke manier om dit te checken? Gewoon even kijken of die kleine veertjes erbij zitten naar de grote schokdempers?
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
sequence
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T2 Nordic+
m-kliko
Had deze website al gevonden, maar alsnog bedankt! 8-)
Altijd handig voor andere bezoeker. Straks na mn werk maar eens onder de auto koekeloeren. O-) ^_^
Geert85
m-kliko schreef: Nooit geweten dat dit op best veel Volvo's zit. :p
Wat bedoel je met kleine veertjes?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
m-kliko
Geert85 schreef: [...]
Nivomat ziet eruit als een soort klein veertje, gezien de plaatjes die Google mij serveert.
Maar misschien is kleine schokbreker een betere verwoording. ;-)
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geert85
Ik heb het nu zo opgelost.
De nivomat is 40mm lager vast gezet. De auto is echter niet 40mm gezakt.
Wellicht dat de nivomat nog verder verlaagd moet worden.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Geert85
Gemeten vanaf de weg tot wielrand is deze voorzijde 63cm en achterzijde 67cm.
Wat is deze bij jullie?
Wie heeft de V50 nog meer verlaagd?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
edraket
De nivomat geeft aardig wat kracht naast de veer om de auto omhoog te drukken. Bij een nivomat hoort ook altijd een slappe veer. Als je een normale veer monteert (ook een verlagingsveer dus) zal de auto altijd te hoog staan. De auto zakt wel in bij belading tot aan die 40mm, dan vangt de nivomat het weer op.
