S40 2.0D 2004 houdt soms in bij optrekken
joris20
Af en toe hapert de auto met optrekken. Alsof de rem even wordt ingetrapt. Daarna rijdt deze weer prima verder. Het euvel komt af en toe voor en meestal met koude motor.
De EGR klep is begin dit jaar gereinigd. Kan uiteraard toch deze klep zijn die niet goed meer werkt. Kan ik deze uitschakelen zonder teveel moeite?
Iemand een ander idee?
Groet
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
evert65
hoeveel km heeft ie gelopen ( zo kan het alle kanten uit) dat geeft iets meer info
joris20
Hallo Evert,
De stand is 208.000. De auto heeft geen roetfilter.
Laatst gewijzigd door joris20 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
t5power
Even bezoekje aan volvotune brengen, hier ook de EGR (preventief) dicht laten zetten plus ecotuning laten uitvoeren. Geen moment spijt van gehad! Auto doet nu makkelijk 1:19 en veel tankjes zijn 1:20 !
(1997) Volvo S40 2.0
joris20
Bedankt voor je reactie, maar het is niet wat ik zoek. Het verbruik is geen issue. Ik vraag me af wat het kan zijn en zit zelf te denken in de richting van de egr.
t5power
joris20 schreef: Bedankt voor je reactie, maar het is niet wat ik zoek. Het verbruik is geen issue. Ik vraag me af wat het kan zijn en zit zelf te denken in de richting van de egr.
Allright, andere poster (ook met 2.0D) heeft stekker naar EGR tijdelijk eraf gehaald: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... eal1271401
wellicht kun je het ook zo testen.
Brandweer401904
Waar zit Volvotune ergens? En wat zijn de kosten voor het uitschakelen van de EGR klep ??.
Heb nl ook een V50 2.0D Summun met 295.000 km erop
Gr Peter
BlackcurrantV70
Www.google.nl + "Volvotune" en gij zult vinden :-)
Joost8465
Ik weet dat het een wat oud forum is, maar ik had hetzelfde probleem met mijn V50 2.0 uit 2004. Na lang zoeken kwam ik er achter dat de o-ringetjes van de brandstof injectoren verstaft waren, hierdoor ontstond er een valse luchtstroom waarbij hij haperde(vooral bij koude motor) o-ringetjes vervangen en probleem is nog steeds opgelost(zeker 200k geleden)
