Indien ik mijn xc90 via een Schuko wil opladen, is mijn enige optie dan een kabel zoals:
http://www.goedkope-laadkabel.nl/#!laad ... pe-2/c1ys9 ??
Ik had verwacht dat er wel een 'verloopje' te verkrijgen was.
Weet iemand misschien wat hier de (on)mogelijkheden voor zijn?
normale stekker (schuko) opladen
zijn inderdaad wel goedkoop, die goedkope kabels bij goedkopelaadkabels.nl. In de Volvo prijslijst staat volgens mij dezelfde kabel maar dan voor 395,- als accessoire... http://volvocarstools.nl/media/pricelis ... 20XC90.pdf
- friend
Er is elektronica nodig om de stroomtoevoer te beperken. Dit zit normaal in de laadpaal, als je direct op een Schuko wilt aansluiten moet die elektronica dus in de kabel zitten. Was handiger geweest dat die sturing (ook) in de auto had gezeten, dan was dat veel flexibeler en goedkoper geweest. Nu dus een dure kabel nodig.anti10 schreef: Indien ik mijn xc90 via een Schuko wil opladen
Volvo V60 Plug-in Hybrid (Sensus Connected Touch*), S40, 850, 460, 242
(tussendoor: Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Audi, BMW)
(*)__________Torque___________________Flitsmeister__________________FlitsNav__________________Lovetoload__________________Parkmobile___________________Netflix____________
- Conradi
De elektronica in de kabel heeft twee taken: de kabel beschermen tegen te hoge stromen, en de maximale stroom instelbaar maken. Het eerste voorkomt dat de kabel (te) warm wordt of zelfs verbrand. Het tweede voorkomt dat de zekering van de elektriciteit er uit springt. Da's bijvoorbeeld belangrijk als je ergens anders, zoals bij een hotel of op de camping, oplaadt waar de zekering veel lager is dan de standaard 16A.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
- RichieB
Tuurlijk. Op 6A geen enkel probleem. Met een goed dik verlengsnoer is zelfs 15A mogelijk.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
mbles
ik gebruik regelmatig een verlengsnoer. geen bouwmarktspul maar een goed dik snoer met 3x2,5mm aders. Dan volledig afrollen en zelfs op max ampere wordt de boel niet warm en wordt stabiel geladen.
goedkope 3x1,5mm kabel kan, laag ampere kiezen en in begin even controleren.
Daily: V60 D6 AWD Summum Plug In Hybrid / 2013 / zwart
Hobby: 850 GLT 2.5 20V / 1992 / Alter 1 / 601 rood
