Bijgeluid in motor
MarcV50
Goedendag heren,
Sinds een maand heb ik een licht suizend geluid in mijn auto, onder de motorkap. Het begin tussen de 1000 en de 2500 toeren hoorbaar te zijn.
Op den duur hoorde je het zelfs bij stationair draaien. Zodra ik gas gaf hoorde je het met het gas meegaan. Het klinkt een beetje suizend of als de dynamo van een fiets.
Na ongeveer een maand lang geluid, begon gisteren ineens de stroom weg te vallen, kreeg ik storingen zoals ABS, stuurbekrachtiging, DSC uit en de melding Laadstroom service spoed.
Na 10 minuten rijden was ik thuis en schakelde ik de auto uit, inmiddels deed de radio het ook al niet meer. Ik probeerde hem te starten, maar hij deed niets. Net genoeg stroom voor de electrische ramen en verder niets.
Ik vermoed dat de dynamo kapot is? Vanavond gaat een monteur kijken. Zou het piepende oplopende geluid uit de dynamo gekomen zijn?? Het leek uit de rechterkant de komen als ik voor de auto stond maar het was heel moeilijk te horen waar het precies vandaan kwam.
AJ V50 D5
Zie ook http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=69344
Bij mij wordt het steeds luider (als je door een tunneltje rijdt en gas geeft hoor je het helemaal goed), maar ik heb nog geen problemen.
De auto krijgt de 21e zijn jaarlijkse beurt (180K km), zal het aangeven en ben benieuwd waar de dealer mee komt.
Andries.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
Klinkt als een probleem van de dynamo of de aandrijving daarvan.
MarcV50
Bij mij hoor ik het tijdens stationair en het beweegt mee met de toeren. Op den duur hoor je het bijna niet meer, denk omdat motor geluid dan de overhand heeft. Ik hoor het altijd en warm of koud maakt niets uit. Het heeft ook niks met de airco te maken. Het is echter duidelijk een geluid dat in het blok of daaromheen zit, het is geen extern geluid oid.
Vanavond ga ik de auto door monteur laten starten zonder dynamoriem, dan weet ik of het in dat systeem zit.
Houd jullie op de hoogte.
Gerrit Anema
Klinkt als de dynamo, versleten lagers erin die dat geluid maken (maakten). Dynamo vervangen of reviseren lijkt mij de oplossing.
1990 VW Golf 1.8 Syncro
1987 Opel Kadett 1.6 GT
1997 Ford Escort RS1800 Formula 1 edition
2001 Opel Corsa 1.2 Comfort
2005 Seat Cordoba 1.9 TDI Stylance 131pk
2004 Opel Corsa 1.2 Comfort
2006 Volvo S40 2.0D Momentum
strui901
Geschikt adres (weet niet of je daar uit de buurt komt) is auto electric in Huizen.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
MarcV50
Goedenavond,
Het geluid tijdens stationair als het geluid dat suisde en met de toeren mee ging, bleek uit de dynamo te komen.
Diodeplaat was compleet kapot. Koolstofborstels waren compleet versleten.
110 EUR betaald voor vervangen diodeplaat, koolstofborstels, opschonen dynamo en natuurlijk de complete check-up of die weer goed was.
Alles bij elkaar 2 uur arbeid.
Opgelost dus:)
berndw
valt alles mee. gelukkig
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
rogierl
110€ inclusief arbeid ja? Dus inclusief die twee uur???
robert31
Niet teveel ruchtbaarheid aan geven krijgt die garage het veel te druk :-)
MarcV50
Nee, zelf de dynamo gedemonteerd en gemonteerd.
Naar revisie bedrijf gereden, na een uur was die klaar en dat kostte 110 EUR inclusief btw. Zij hebben voor dat geld de dynamo schoon gemaakt, volledig getest, nyewe diodeplaat gemonteerd en nieuwe koolstofborstels gemonteerd.
En een nieuwe riem gemonteerd, a 16 euro ex btw.
kevinwalter
Ook een nieuwe vrijloop gemonteerd? Als die vastslaat kan je multiriem tussen je distributieriem heen komen.
