Diameter remschijven V50 D5 geartronic
Op korte termijn wil ik o.a. de remschijven vervangen aan de voorzijde. Ik ben van plan schijven en blokken van ATE (toeleverancier Volvo) te kopen.
Ik heb een V50 D5 geartronic van bouwjaar 2007. Origineel zaten er 16" lichtmetalen onder (nu 17"). Is het correct dat ik schijven met een diameter van 300 mm nodig heb?
De huidige schijven opmeten doe ik liever niet. Ik blijk de auto te hebben gekocht met redelijk dolgedraaide draadeinden voor de wielbouten :-/ Ik kan het een jaar na dato niet aantonen, maar ik gok dat de garage of vorige eigenaar met de luchtsleutel tekeer is gegaan. Ik vervang liever alles (wielnaven etc.) in één keer, zonder dat de voorwielen nu weer los moeten.
Dickertjedap
Volgens mij.......320 mm schijven! Heb ik ook op mijn D3 zitten, de gedownsizede D5
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
Bas1982
Ik denk ook de 320mm, maar verschil is goed te zien tussen 320mm en 300mm klauwen.
300mm:
320mm:
'04 S40 T5
Bedankt voor de afbeeldingen! Zo te zien heb ik de 320mm versie:
Bas1982
Inderdaad
'04 S40 T5
Het zijn ATE schijven en blokken geworden. Ongeveer voor de helft van de prijs die de dealer vraagt als op dezelfde schijven schijven een Volvo logo staat en er een mooi Volvo om zit.
kawaman
Ik denk er ook aan om de schijven en blokken te vervangen, niet zo zeer omdat ze echt op zijn , maar omdat ik het gepiep zat ben bij rustig remmen als je bv. op een rood stoplicht afkomt.
Alles wat dat betreft al wel geprobeerd, kopervet, blokken naar de "andere" kant, draairichting schijven veranderd, noem maar op.
Twijfel alleen nog tussen de originele (lees ATE dus) of aftermarket spul.
Origineel weet je wat je koopt (misschien wel weer inclusief piep) en aftermarket???
Wat is wijsheid?
Erik
S60 T5 R-design
Er zijn prima aftermarket alternatieven. Ik heb zelf ook naar Brembo en Zimmerman remmen gekeken. Ferodo produceert goede remblokken. Performance schijven en blokken heb ik niet naar gekeken, die slijten sneller en zijn gevoeliger voor groeven etc.
Brembo was iets goedkoper, maar Ferodo blokken erbij weer duurder. Uiteindelijk ben ik voor ATE gegaan ivm bestelgemak (onderdeelnummers) en prijs/kwaliteit.
kawaman
zou je mij eventueel via PM onderdeel nr's prijzen en waar je ze hebt aangeschaft, door kunnen geven?
Gemak dient de mens :sleep:
Erik
S60 T5 R-design
wim de jong
Moet hij ze ook nog voor je bestellen, en morgenavond even langs brengen? :)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
kawaman
wim de jong schreef: Moet hij ze ook nog voor je bestellen, en morgenavond even langs brengen? :)
Mag, graag zelfs ennuh... gelijk monteren ook dan maar. :D :D
Erik
S60 T5 R-design
