Versnellingsbakolie, remolie, koelvloeistof en -slangen vervangen?
mad
Beste mensen...
Inmiddels staat er ruim 200.000 km op de teller van mijn XC70 D5, en behalve een vervangen wervelklep geen énkele reparatie gehad.
Motor draait perfect. Niets aan de hand, lange afstanden; elke 15-20.000 nieuwe olie/ filters etc. Automaat werkt naar behoren.
Nu lees ik wel vaker dat na die 2 ton problemen gaan komen...
Wat raden jullie aan: versnellingsbakolie vervangen? Remolie vervangen? Koelvloeistof-slangen vervangen door siliconen-slangen? Hoe gaar zijn de originele...
Ik heb geen zin om te wachten tot zich problemen gaan voordoen, ik werk liever preventief...en jullie advies neem ik graag mee in de overwegingen.
Andere suggesties?
XC70 D5 2009 Ocean Race
Versnellingsbak olie laten flushen, alleen vervangen haalt niet zoveel uit.
Ondanks dat je bak nu prima schakelt gaat dat straks nog wat soepeler.
Remolie hoort iedere 2 jaar vervangen te worden, als dit dus nog niet gebeurd is in die 200.000 km zou ik dat maar heel snel doen.
Zou de koelvloeistofslangen niet vervangen, je zou een van de eersten zijn waarbij ze nu al gaar zijn.
Wat qua vloeistoffen vervangen nog wel de moeite is, de stuurbekrachtigingsolie vervangen en de koelvloeistof zelf.
Dacht dat Volvo het tegenwoordig niet meer nodig vind om dat laatste te doen, maar je zal verbaasd op kijken wat er allemaal uit kan komen.
Het flushen van de versnellingsbak is wel verstandig na 200.000 km, de rest is eigenlijk onderdeel van het standaard onderhoud.
_XC70_
Weet niet of je je bak ooit hebt laten spoelen maar ik heb het laten doen bij 100.000KM, preventief. Wéeeereld van verschil, alsof je met een andere auto de garage uitrijdt. Volgens mij moet ie dan de eerste 200km aan je voet wennen, heeft een geheugen, past zich aan. Vast wel een monteurtje op dit forum die dat beter weet dan ik. Echt de aanrader van de eeuw. We rijden dezelfde auto zag ik alleen ik geen OR.
Inderdaad slangen laten maar wel rem en stuur vloeistof vervangen. Kun je ook zelf doen. Doe ik ook met mn 2-linker handen. Eitje. Zie deze video:
Eigenlijk vraag je iets wat je eigenlijk al weet diep van binnen. Probleem is; het kost een paar guldens toch?? Gewoon doen en op naar de volgende 200.000km MF-er!!
V480-S60
Staat er al weer zoveel op? Ik weet nog dat je de OR kocht 8) .
Maar inderdaad. de bak flushen is nu wel verstandig.
mad
Bedankt voor de adviezen.... ik ga er mee aan de gang!
