Slechte start, afslaan of geen toeren maken
Opelman
Sinds afgelopen weekend heeft mijn 2.0D ineens kuren.
Het begon toen ik (volgens mij) per ongeluk te snel startte, zonder lang genoeg voor te gloeien. Hij startte slecht en sloeg direct af. Daarna ging het goed.
Vervolgens (20 minuten later) start ik de auto weer, maar blijft hij steken op een paar honderd toeren, onder het normale stationaire toerental. Reageert niet op gas gegeven en er kwam gitzwarte rook uit. Geen foutmeldingen of alarmbellen.
Paar keer geprobeerd, maar steeds hetzelfde. Kap geopend en gekeken of ik iets vreemds zag, maar zag zo niets. Paar tellen gewacht en opnieuw gestart, nu niets aan de hand.
Nu heb ik sindsdien al een paar keer gehad dat ik lang genoeg wacht met voorgloeien, maar dat hij aanslaat en vervolgens toch weer afslaat.
Hebben jullie een idee wat het kan zijn?
KM-stand is 193.000, laatste reguliere beurt rond 178.000 gehad (toen heb ik em gekocht). Geen DPF.
Laatst gewijzigd door Opelman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
Luuk87
EGR storing.
De EGR blijft een beetje openstaan waardoor er te veel uitlaatgassen in de verbrandingskamer belanden. Dat is dode lucht, maar neemt wel de plek in van zuurstof. De motor spuit net zoveel diesel in, maar die kan niet volledig verbranden door het gebrek aan zuurstof (vandaar de zwarte rook). De motor loopt ook niet goed, merkt dit en gaat in noodloop.
Je EGR goed schoonmaken lost dit tijdelijk op. Permanente oplossing is de EGR uitschakelen / afdoppen. Zelf ook gehad, je herkent je motor niet terug zonder die EGR rommel eraan.
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
Opelman
Oke, duidelijk verhaal.
Ik heb bij eerste Vectra (benzine) de EGR afgedopt door er een blindplaatje tussen te doen (volgens mij officieel van de dealer!). Kan ik dit ook zelf bij mijn V50 zonder al te veel technische kennis?
Gr. Chiel
Je kan de EGR ook elektronisch laten blokkeren.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Opelman
Maar Volvo inmiddels een beetje kennende kost me dat weer flink knaken. Als ik voor een paar euro een blindplaatje er tussen kan zetten, scheelt dat denk ik aanzienlijk?
Gr. Chiel
Luuk87
Het eerste model heeft geen verregaande storingscontrole in het EGR systeem. Er komt wel een melding in de computer als je de stekker lostrekt, maar daar merk jij als bestuurder niets van, je dashboard blijft leeg.
Een blindeerplaatje kun je er inderdaad zo tussen zetten, dat heb ik ook gedaan. Dat an sich is niet moeilijk, maar de EGR heeft een blinde bout onderop zitten waar je echt poesje met peren bij kunt, dus succes. Als je die eenmaal los hebt is het allemaal koek en ei. EGR en de buis van voor naar achter goed schoonmaken, EGR gebruiken om een plaatje uit te tekenen op een stuk koper oid, Stekker los laten zitten, plaatje ertussen en nooit meer problemen. Wel voor de APK even de stekker vastmaken, dan geeft de auto geen error en kraait er geen haan naar. Je komt nog altijd eenvoudig door de emissietest.
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
gose91
Is het nodig om die stekker los te laten? Indien mogelijk, zou de stekker er juist aan laten zitten om dat ding toch in beweging te houden. Anders zit de EGR straks met de APK vast, mocht 'ie toch nodig zijn
Opelman
"Poesje met peren" :lol: :lol: =)
Ja, ik zou ook zeggen stekker er aan laten zitten...
Euhm, nog even een noob-vraag: waar zit de EGR bij deze motor precies? En waar kan ik een blindplaatje halen?
Gr. Chiel
Luuk87
Als je de EGR uitschakelt kan er geen roet meer langs, komt ie ook niet vast te zitten. Je kunt hem aangesloten laten, ik wil liever zeker weten dat ie zich nergens meer mee kan bemoeien.
EGR vind je door de metalen buis over je blok naar achteren te volgen. Even de plastic kap optillen :)
Poesje is een komische autocorrect vanuit het forum geloof ik :P
Balboa
Is alleen de stekker loshalen niet voldoende? Ik had dezelfde klacht en heb de stekker losgetrokken. Heb een 2004 model, begreep dat het daarbij wel kan zonder de buis af te doppen. Motor reageert iig veel beter.
Luuk87
Als er vervuiling in zit kan het dan zijn dat de klep permanent een klein beetje open blijft staan... Zoveel werk is het plaatsen van zo'n plaatje nu ook weer niet.
Opelman
Waar kan ik een blindplaatje halen? En wat is de motorcode van mijn auto?
Voor de geïnteresseerde, ik vond een handig filmpje: (How to disassemble EGR valve in Volvo V50 2.0D 2007)
Gr. Chiel
Luuk87
Blindplaatje kun je voor zover ik weet nergens kopen, gewoon even zelf uit een stukje metaal knippen/slijpen/boren etc. :)
ZarkoRSK
Hallo Opelman,
Heb je het nog kunnen oplossen met de EGR?
Ik heb namelijk sinds kort precies het zelfde probleem met mijn 2.0D
Opelman
Ik heb de problemen eigenlijk nog niet weer gehad, dus ik wacht nog even met actieve ondernemen
Gr. Chiel
ZarkoRSK
Hmm oke.
Bij mij gebeurt het ook heel af en toe.
In de eerste instantie dacht ik inderdaad ook dat ik de sleutel niet genoeg had omgedraaid, maar toen ik daar echt op ging letten bleek dus dat het niks uitmaakte.
Voorgloeien moet volgens ook pas onder de -7 graden ofzo, dan blijft het lampje ook langer branden. (Dat staat volgens mij zo in het boekje)
Jason-S
Laat voor de zekerheid ook even naar je brandstof filter kijken of die nog schoon is.
Via een mede forum lid schijnt dat er alg kan groeien en de boel kan verstoppen waardoor je auto onregelmatig brandstof krijgt !
Mijn filter was toevallig ook vies en verstopt, maar ik kreeg een ANTI SKID melding op de snelweg en deed niks meer :(
Succes !
Jason.
Luuk87
Heel ander probleem...
