Ik heb weer wat voor...
Ik dacht onlangs even mijn eolys level uit te lezen met vida dice...
Maar helaas heb ik blijkbaar slapende honden wakker gemaakt en heb ik sinds dien een motor storing die niet weg gaat.
Volgens de meting staat het niveau op 15 van 15.
Maar aangezien deze 45dkm geleden bijgevuld is betwijfel ik dit ten zeerste...
En sinds deze uitlezing krijg ik foutmelding :
- ADM-0003 addive level sensor faulty signal
- ECM 2585 (maar deze is enkel omdat de ADM een fout heeft...)
Na wat zoeken heb ik de contacten uitgemeten van de poezi-sensor op het eolys reservoir.
Als ik het goed begrijp zouden deze een bepaalde weerstandswaarde moeten geven..
Op het schema wordt dit ook voorgesteld als een regelbare weerstand...
Helaas meet ik helemaal niets, open circuit.
Ook als ik rechtstreeks aan de contacten van het reservoir meet.
Nu is de vraag naar jullie vooral of jullie hier iets meer over weten.
Heeft iemand ooit al gemeten op deze contacten? En welke weerstandwaarde krijg je dan?
Deze kan je trouwens heel makkelijk meten.
als je de linker achterzetel omhoog klapt, zit er onder de stof een zwart doosje.
Je kan hiervan de stekker los trekken (rood klepje opzij schuiven en stekker komt los).
En zo kan je heel makkelijk de weerstand meten op contact 11 en 13 , bruine en witte draad...
Als iemand dit toevaillig ziet zitten hoor ik het graag
Alvast bedankt!
