Acceleratie: neus komt omhoog -> doorslaan wielen
S60T52K0
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee wat te monteren
Als er in 1ste en 2de versnelling veel gas gegeven wordt, graaft de achterkant zich omlaag en komt de voorkant erg omhoog. Logisch maar aangezien het een voorwielaandrijver is, gaan de voorbanden in de lucht staan slaan.
Wil dus dat de kont minder naar beneden gaat (drukt derhalve de voorkant omlaag) en dat de auto eventueel voor minder uit zijn veren komt.
Iemand een idee wat te monteren om dat gedrag te verhelpen?
2001 S60 T5, 5spd, champagne, <200k KM.
Helemaal te verhelpen is het natuurlijk niet, maar wat voor veren/dempers heb je onder je auto?
Met een set stuggere/kortere veren en dempers is het iets te voorkomen, zeker als je veren/dempers al wat ouder/origineel zijn.
Plein69
Zou eerst eens kijken hoed oud je dempers zijn.
Na 2 ton is het scherpe er wel van af.
Hoeveel heeft die van jou gelopen?
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Johan s60
Beweging zou door andere dempers wel wat kunnen verminderen maar het zwaartepunt blijft waar het is, en dat is bepalend.
Andere banden met meer grip kan de situatie ook nog iets verbeteren, maar het is typisch een s60 eigenschap.
Typisch voor een voorwielaandrijver zelfs.
Met een knappe Bilstein set waar ook veren bij zitten is het al een stuk minder en met goede banden nog wat minder.
Trek ik niet vaak met het gaspedaal pp de bodem op, maar verhelpen doe je het niet helemaal
S60T52K0
Weet zeker dat de standaard schokbrekers en veren eronder liggen en auto heeft ~180k km gelopen.
Wat ik echter bij andere stuggere veren denk: als de auto voor in veert dan zal het stugger gaan maar bij uitveren zal het niet veel uitmaken daar de veren dan los komen van de veerpoot en dus komt de voorkant nog steeds omhoog?
Zullen veel stuggere veren en schokbrekers achter helpen om de voorkant omlaag te houden?
Heb zelf alleen ervaring met gele Koni's en dan de standaard veren (niet op deze auto uiteraard) maar kan daar niet aan refereren daar dat achterwielaandrijvers zijn...
Johan s60
Het maakt voor de tractie niet uit of de voorkant nu iets minder of meer omhoog komt het gaat om de krachten die op je vooras werken die worden nu eenmaal minder tijdens het accelereren wat dus minder tractie oplevert.
Kortom niet zoveel aan te doen dus.
Met stuggere veren zakt de auto achter iets minder ver in waardoor de voorkant iets minder hoog komt tijdens het optrekken.
Thijs
Goede schokdempers zullen het meest uithalen omdat deze het contact met de weg zo groot mogelijk maken en dus dat slaan of stampen waar je het over hebt tegen kunnen gaan.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
S60T52K0
Ok, dank voor de reacties. Met de tijd maar eens een set gele Koni's eronder (meeste ervaring mee, voor instelbaar (na inbouwen) en levenslange garantie) met andere veren om de auto wat lager te krijgen wat ook weer meehelpt met de Cw waarde, lees, lager verbruik.
Andere manier zou zijn om op een McD dieet te gaan om flink zwaarder te worden om de voorwielen op de weg te houden maar dat plan trekt mij niet echt :)
BlackcurrantV70
Of een XC versie kopen met AWD :-)
Wordt lastig bij een S60 ;)
Mart van der Steeg
fredhead schreef: Wordt lastig bij een S60 ;)
Een S60 R!
...om nou een XC met een R te gaan vergelijken... Ik kan wel een parallelle gedachtesprong verzinnen maar dat zou je nooit geloven :P
BlackcurrantV70
Kan perfect hoor :
http://www.volvocars.com/nl/modellen/mo ... ss-country
JPV70
Of dit :-)
http://link.marktplaats.nl/m1048651495
Schokbrekers zijn belangrijk en zullen er wellicht iets aan bijdragen. Echter verwacht ik hier niet teveel van, de gewichtsverdeling van de auto blijft mijns inziens hetzelfde. Ik zou het eerder zoeken in de kwaliteit van de banden.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
