Weet iemand of ik het bagagerek wat we achter de achterbank hebben, ook achter de voorstoelen kunnen bevestigen?
Lijkt dezelfde aansluiting, maar verplaatsen lukt ons niet.
Alvast bedankt,
Sylvia
Bagagerek achter voorstoelen
MN-NL
Als het een rek is, niet een net, kan je het volgens mij ook in de voorste bevestigingen zetten. Het rek zit met een soort bajonet vast, die je met een torx kan verdraaien. Er staat een rood en een groen stipje op, ergens in de gebruiksaanwijzing staat precies wat vast en los is.
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MN-NL
Klopt dat je het net verder uit kunt trekken, maar....
Sylvia heeft het over REK en dat zit aan het dak bevestigd. Volgens mij kan je het verplaatsen maar daar ben ik niet 100% zeker van. Wel dat je het met een torx sleutel los kan halen en demonteren. En de voorste bevestigingspunten zijn identiek aan de achterste. Immers, daar kan je het net ook inhaken
Kortom: proberen!
Kortom: proberen!
swa.dek
Klopt dat het over het REK gaat.MN-NL schreef: Sylvia heeft het over REK en dat zit aan het dak bevestigd. Volgens mij kan je het verplaatsen maar daar ben ik niet 100% zeker van. Wel dat je het met een torx sleutel los kan halen en demonteren. En de voorste bevestigingspunten zijn identiek aan de achterste. Immers, daar kan je het net ook inhaken
Kortom: proberen!
We hebben het geprobeerd, maar het lijkt of de afstand aan de voorkant in de breedte smaller is (en het rek dus te breed)
Maar was ff nieuwsgierig of dit ook echt zo is of dat we iets niet handig doen.
Gr. Sylvia
jpwg001
Sorry,
Dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Ik dacht dat je het net bedoelde. Het rek ken ik niet en kan je daar niet in helpen. Succes met de uitzoektocht.
catt4u
Het rek kan INDERDAAD NIET in de bevestigingspunten achter de voorstoelen worden gemonteerd.
De afstand tussen de dakstijlen is daar ca. 2cm smaller/je komt minimaal 2cm in de breedte te kort (of het rek is 2cm te breed) ondanks de verende delen die in de bevestigingspunten moeten worden geschroefd om het rek te borgen.
Een mogelijkheid is om het rek over de volle hoogte voledig door te (laten) zagen, 3cm in te korten en in de buizen een andere passende bus/buis van min. 30cm te schuiven EN AAN ÉÉN KANT vast te hechten/lassen.
Hierdoor past het rek wel in de voorste bevestigingspunten achter de voorstoelen en kan je het weer tot de breedte van de achterste bevestigingspunten uitschuiven om achter de achterbank te gebruiken.
Door de buizen die het breedteverschil oplossen heb je ook genoeg stevigheid.
- Battlecruiser
Heb het ooit geprobeerd in mijn vorige XC70 om het rek naar voren te plaatsen. Is niet gelukt, omdat de ruimte inderdaad 2 cm te smal is. Heel vreemd, te meer daar er identieke bevestigingspunten in de B-stijlen zitten.
Dus probeer maar niet, want het is een hoop overbodig gepruts.
Volvo Rules the Road
swa.dek
Dank je wel voor de bevestiging van wat wij al ontdekt hadden, Maar hadden twijfel door de verende delen.catt4u schreef: Het rek kan INDERDAAD NIET in de bevestigingspunten achter de voorstoelen worden gemonteerd.
En de oplossing klinkt ook simpel om uit te voeren!
Bedankt voor het meedenken catt4u!
Gr. Sylvia
swa.dek
Ik denk dat deze punten dus voor het rek zijn, wat je kan gebruiken als je de banken plat hebt liggen.Battlecruiser schreef: Heb het ooit geprobeerd in mijn vorige XC70 om het rek naar voren te plaatsen. Is niet gelukt, omdat de ruimte inderdaad 2 cm te smal is. Heel vreemd, te meer daar er identieke bevestigingspunten in de B-stijlen zitten.
Ga het straks proberen, de auto is nu niet thuis.
Gr. Sylvia
- Battlecruiser
Dat met dat doorzagen en buisjes eroverheen kan nooit stevig genoeg zijn bij een botsing. Of je zou buisjes moeten nemen met een buiswanddikte van ruim 5 mm, maar die ga je niet gauw vinden: meestal is het maar 1 à 2 mm....
