Probleem met koelsysteem
Voor kenners: de "Roffel"
ericvd
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn koelsysteem. Mijn V70 (2000, 170pk) bouwt druk op in het koelsysteem. De radiateur staat 'bol' en is nu lek en moet vervangen worden, echter in de koelvloeistof wordt geen uitlaatgas aangetroffen (geen lekke koppakking dus?).... Ook als de auto afgekoeld is staat er nog redelijk veel druk in het systeem Wat kan de druk nog meer veroorzaken? Iemand een idee?
Thx
Eric
(Als iemand nog een mooie 2004 - 2006 V70 met 170PK of meer ;-) weet te staan in het Noorden houdt ik me aanbevolen ;-) )
'De Grote' - een V70 2.4 (2003 - 170 pk)
'De Kleine' - een C30 D2 R-design (2010)
Msuidgeest
Dat klinkt of er geen expansievaatje tussen zit.
maestro12
Of dat de dop van het expansievat (overdrukventiel) niet meer werkt, dat komt vaker voor.
7700 pk en 300.000 nm genoeg?
Ripley
maestro12 schreef: Of dat de dop van het expansievat (overdrukventiel) niet meer werkt, dat komt vaker voor.
Ik denk dat dat de helft van het probleem is. Als de dop in orde zou zijn, zou de druk nooit zo hoog zijn opgelopen dat de radiateur werd opgeblazen (nooit eerder van gehoord overigens). Maar de andere helft van het porbleem is natuurlijk: waarom loopt de druk zo hoog op? Zit het expansievat misschien tot de nok toe vol?
ericvd
Tja, dat vraag ik me ook af. Het expansievat zit niet te vol. Af en toe moet ik koelvloeistof bijvullen (0,5 ltr per 400 km ofzo). Hoe kan er druk opgebouwd worden zonder lekke koppakking?
maestro12
Ripley schreef: Ik denk dat dat de helft van het probleem is. Als de dop in orde zou zijn, zou de druk nooit zo hoog zijn opgelopen dat de radiateur werd opgeblazen (nooit eerder van gehoord overigens). Maar de andere helft van het porbleem is natuurlijk: waarom loopt de druk zo hoog op? Zit het expansievat misschien tot de nok toe vol?
Ik heb het één keer eerder gezien dat was een combinatie van defect overdruk ventiel, dikwandige imitatie waterslangen en een budget (lees vreselijk dun materiaal) imitatieradiateur.
Ik zou in elk geval beginnen met de expansievatdop
Laatst gewijzigd door maestro12 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
cees klumper
En regelmatig bij moeten vullen is geen goed teken, dat zou in feite nooit nodig moeten zijn. Als dat niet over gaat door de nieuwe radiateur, dan checken waar die koelvloeistof blijft.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
een cilinderlektest laten doen, denk een scheurtje in een cilinderwand..
ericvd
Allemaal bedankt voor het meedenken. Ik was toch bang dat er aan het eind vd dag toch nog een redelijke reperatie nodig zou zijn. Ik heb maar het zekere voor het onzekere genomen en een vervanger gekocht.:-) Een mooie nette donkergrijze V70 uit 2003. Bij Jacob Schaap uit Dronten, een fijne zaak.
xgeering
Donkergrijs metallic, chique hoor. Veel geluk ermee :happy:
Direction is so much more important than speed !
maestro12
Da's natuurlijk ook een oplossing :D
Wel een fraaie trouwens :lol:
Denniskuh
Ik schop dit oude topic weer even omhoog.
Heb een V50 met de 2.4 140 pk. Ook deze bouwt enorm veel druk op. Heb geen witte rook, tijdens bougies wissel met camera in de cilinders gekeken. Geen extreme schone zuigers te bekennen. Dus een lekke koppakking vermoed ik niet. Tijdens olie wissel ook geen koelvloeistof of sludge aan getroffen.
Ook het systeem even afgeperst maar geen lekkage gevonden of druk afbouw geconstateerd...
Iemand andere tips of trucs?
Nieuw expansie vat en dop is voor de zekerheid wel besteld. Wat denken jullie even afwachten of in de tussentijd een snuffel er boven houden?
Alvast bedankt voor de hulp. 😀
The Mechanic
Denniskuh schreef: 14.09.2024 - 19:02 Ik schop dit oude topic weer even omhoog.
Is er ooit een imitatie waterpomp gemonteerd?
Denniskuh
The Mechanic schreef: 14.09.2024 - 20:04
Ik hen geen idee, heb de auto net 4 dagen 😅
