Upgrade naar Premium Sound - voorspreakers werken niet
klaaskippegaas
Lees al een tijdje mee en vandaag toch maar geregistreerd.
Ben in bezit van een V70N uit 2003 waarvan ik de audio wil upgraden van High Performance naar Premium, geluid is niet slecht maar in mn vorige auto's (850 en V70 Classic) was dit standard toch vele beter.
Auto was toen ik hem kocht voorzien van een HU603 met een PA200 onder de voorstoelen en High Performance speakers.
Heb inmiddels de tweeters, voordeur speakers en achterdeur speakers kunnen bemachtigen samen met een PA300 en gisteren de aanwezige HU603 vervangen door een HU803, ging eigenlijk zonder problemen, had al wel uitgevogeld dat het modeljaar van radio en auto moeten overeenkomen. Geluid was al gelijk een stuk beter moet ik zeggen.
Vandaag de deurpanelen aan de voorkant losgehaald, premium tweeters geplaatst, popnagels uitgeboord van de deurspeakers en hierbij ook de oude high performance speakers vervangen voor de premiumversie.
Nu het probleem, na inbouw en testen krijg ik wel geluid uit de "nieuw" geplaatste tweeters maar de speakers onderin de deuren doen niets, als ik het geluid wat harder zet, hoor ik heeeeeeel zacht in de verte wel dat ze iets doen, dus ze werken wel lijkt me.
Ik snap er niets van, de oude speakers deden het wel, heb verder niets veranderd in de tussentijd en de verkoper verzekerde mij dat de speakers voor verkoop getest zijn en echt werken.
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn, speaker toch kapot of iets anders?
Ik heb het forum en andere internetsites al afgezocht maar heb geen idee :-(
Welkom, veel plezier met de V70 gewenst. Ik heb geen oplossing voor je probleem met de voorspeakers, je kan Volvotech eens vragen.
Als je High Performance speakers het wel gewoon doen, maar de Premium speakers niet kan ik alleen maar constateren dat de Premium speakers defect zijn.
Ik neem aan dat je de PA200+speakers en PA300+speakers beide geprobeerd hebt en dat het hetzelfde effect geeft?
Doeke Dobma
De tweeters en de voordeurspeakers krijgen exact hetzelfde signaal(zelfde uitgang versterker), dus aan de versterker kan het niet liggen. Kun je de conussen van voorspeakers wel mooi 'soepel' indrukken?
klaaskippegaas
Yep, in de bestaande setup (dus PA200 + highperformance deurspeakers) werkte alles gewoon, na verwisselen de Premium speakers onderin de deur dus niet, de geplaatste Premium tweeters bovenin in deur werken dus wel.
Ik heb gistermiddag ook de PA200 verrvangen voor de PA300 met zelfde resultaat, de tweeters in de voordeuren en speakers in de achterdeuren werken wel, de speakers onderin de voordeuren dus niet.
Vrees dus dat zoals jullie aangeven de betreffende speakers gewoon niet werken.
Speakerconussen indrukken heb ik niet geprobeerd om eerlijk te zijn, ze zagen er gewoon goed uit en ben afgegaan om de beweringen van de verkoper dat hij ze zelf getest had voor verkoop.
Beetje stom, nu moet ik alle popnagels dus weer gaan uitboren om ze uit de deuren te halen <_<
Zal iig bij demontage nog controleren of de conussen wel normaal en soepel in te drukken zijn.
Just to be sure nog 1 vraag, als een van de speakers defect is zou (immers via hetzelfde uitgangsignaal op de versterker) de andere dus nog wel moeten werken? M.a.w. het is aannemelijk dat beide speakers dus kapot zijn?!
Dank voor jullie reacties!
Ja, de speakers links en rechts zijn helemaal van elkaar gescheiden, dus dat zou inderdaad betekenen dat beide defect zijn.
Als je de oude speakers nog hebt kun je natuurlijk heel snel controleren door de stekker over te steken als je de panelen eraf hebt. Dus voordat je de popnagels uit gaat boren.
En ik zou zeker even kijken naar de staat van de achterkant van de speakers. Ik had een defecte High Performance speaker in mijn auto zitten die aan de achterkant flink aangetast was door vocht.
klaaskippegaas
Inmiddels weer een aantal stappen verder, of iig een tijdje verder.
Ik heb inmiddels de Premium voordeurspeakers omgeruild voor een set andere, maar, helaas met exact hetzelfde effect :sick:
Ben ondertussen door mogelijke oplossingen heen maar wellicht dat iemand nog een suggestie heeft.
Wat ik in de tussentijd heb gedaan;
- Premium speakers uitgeboord en verwijderd, vervolgens de oude High Performance speakers weer teruggeplaatst, die werken wel direct na aansluiten.
- Premium speakers omgeruild voor een setje andere in de hoop dat het eerste setje 2 (zowel links als rechts) defecte midrange/woofers had
- Vandag de deurpanelen (voor de zoveelste keer...) verwijderd en eerst getest of deze set Premium speakers wel werkt en wat schetst mijn verbazing, exact het zelfde resultaat.
- Vervolgens geprobeerd om de met 2 losse draden mijn (uiteraard onderste) deurstekker door te verbinden met de midrange/woofer, met als resultaat geen geluid uit de midrange/woofer maar wel uit de tweeter. Zelfde truc met de bedrading maar dan op de tweeters geeft wel resultaat, op de tweeter dan...
- Ook nog gespeeld met het hidden menu van de HU803 om te dubbel checken dat alle (range-)settings van verschillende/aanwezige speakers niet toevallig op 0 staan. Wederom helemaal geen resultaat.
- Als laatste nog gecontroleerd of de aanwezige bedrading in de deur niet gewijzigd is maar dat lijkt helemaal origineel, niets aan te zien.
Ik kan nu met mijn beperkte Volvo kennis slechts 2 conslusies trekken;
1. Ik heb 2x een set Premium voorspeakers getroffen waarbij alle 4 de midrangw/woofers niet werken maar de tweeters wonderbaarlijk genoeg wel.
2. Er is ergens iets of een instelling dat invloed heeft op de werking van het scheidingsfilter zodat hoog en lag niet worden gescheiden voor betreffende speaker.
Ik heb werkelijk geen idee meer waar ik moet zoeken, de upgrade van High Performance nar Preium zou zoals ik heb begrepen echt plug-and-play moeten zijn, stekkers erin en geluid hebben, tegendeel blijkt in mijn geval waar.
Heeft iemand nog enig idee, vrees nu dat ik geen andere oplossing meer zie dan het hele zooitje weg te brengen naar een Volvo-audio-specialist en ervoor moet gaan betalen, hoe simpel het klusje ook lijkt :sick:
Laatst gewijzigd door klaaskippegaas op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Volgens mij kun je niet zomaar Premium speakers uitwisselen i.pv. High Performance. de aansturing is anders en zal je de Premium versterker ook moeten wisselen.
High Performance heeft 8 speakers en Premium 10 ( 11 met de center speaker )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
klaaskippegaas
versterker is ook omgewiseld, ik heb in dit "process" ook de High Performance versterker gedemonteerd en een Premium versterker geplaatst, zelfde resultaat.
Teebonk
Vreemd hoor.
Zou het te maken kunnen hebben met de weerstand (impedantie)?
Gaat het hier om de 2-weg Premium speakers (Audiomax)?
Ik heb ooit Premium woofers van een XC90 in onze S80 gedaan met Hu803 en PA 300 (ja dat past!)
Werkte meteen en klonk ook fantastisch.
VolvoTech
Zet eens 1.5v op de speaker aansluitingen?
Gaat conus op en neer bij spanning er op en er af?
Laatst gewijzigd door VolvoTech op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
klaaskippegaas
Weet niet helemaal zeker of ik je goed begrijp, bedoel je een baterij van 1,5v op de speaker aansluiten?
VolvoTech
Ja. Daarmee trek je de conus aan (als de speaker nog heel is).
www.volvotech.eu
klaaskippegaas
Inmiddels geprobeerd maar zonder success helaas.
Heb de speakers weer teruggestuurd, ze bleken toch niet te werken.
Nu wachten of zoeken naar een set die wel werkt, pffff
Iig dank voor de hulp tot nu toe!
VolvoTech
Sjemig.
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
