temperatuursensor defect Volvo V50
Albert1959
Hej, of op zijn Rotterdams, hallo.
Ik weet niet waar ik mij kan voorstellen.
Ben niet zo thuis als nieuwkomer.
Met mijn V50 in aantocht, uit Belgie en dan uit medio 2009, wordt het een witte kerst.
Deze kleur past wel bij mij doelrijden: voor UBER (blauw kenteken).
Ik verheug mij erop.
Mijn vraagje dan:
De temperatuur sensor is kapot. Omdat de temperatuur is vals, het vriest toch niet minus 10 graden C?
Ik vernam dat deze sensor op de buitenspiegel zit.
Ik ga er maar vanuit de linkerspiegel?
Afijn, mij werd verteld dan moet je een andere buitenspiegel erop zetten, dus daar zijn we niet blij mee.
Heeft iemand een suggestie:
ja, de sensor zit op deze spiegel?
en ja, echt volledig vervangen?
zo ja, dan naar de sloperij. :'(
niet de Volvo hoor, grapje.
Ik hoor graag natuurlijk.
jpversloot
Hoi, of op zijn Amsterdams: Hoi.
Welkom.
Er is genoeg te vinden over foutieve weergave van temperatuur. Ik heb er zelf ook last van. Vak ligt het niet aan de sensor zelf maar aan de kabelharnas tussen de deur en het deurkozijn.
Google maar eens of hier de zoekfunctie gebruiken, dan vind je genoeg.
V50 2.5 Edition 2 automaat chipped by Volvotune (170pk)
Summum
Welkom en veel plezier met je V50. Je hebt je topic wel geplaatst in de "te koop" rubriek, deze past beter in het S40/V50 board of bij Even voorstellen. Misschien kan een van de moderatoren het even verplaatsen.
Op je vraag heb ik geen antwoord, maar er zijn vast technici die je verder kunnen helpen!
(2020) Audi E-tron
Cascarsi
Ik ben geen technicus, maar ik heb wel het afgelopen jaar hetzelfde issue gehad. Ik heb toen van swedespeed een how to bekeken hoe je de connectoren tussen de bestuurdersdeur en de auto kunt invetten. Dat gedaan, nooit meer een issue gehad met de temperatuur. Bij mij was het in de zomer, als de auto denkt dat het -10 is koelt hij bijzonder slecht ;-)
Die sensor is los te koop bij de dealer, kost ongeveer 24 euro.
Het probleem zit meestal in de portier bedrading, daar is een modificatie voor verleend.
Stekkertjes van de portier bedrading vervangen voor vergulde stekkertjes, de dealer weet precies hoe en wat.
MartijnAbel
Ramon&Ramon schreef: Die sensor is los te koop bij de dealer, kost ongeveer 24 euro.
Mwoah. Dat is wel even iets meer dan alleen de stekkertjes vervangen hoor ;)
Als ze al eens ingevet zijn en het probleem blijft, dien je ook meteen de hele bedrading in de deur te vervangen.
Is een duur grapje kan ik uit eigen ervaring vertellen...
jpversloot
Cascarsi schreef: Ik ben geen technicus, maar ik heb wel het afgelopen jaar hetzelfde issue gehad. Ik heb toen van swedespeed een how to bekeken hoe je de connectoren tussen de bestuurdersdeur en de auto kunt invetten. Dat gedaan, nooit meer een issue gehad met de temperatuur. Bij mij was het in de zomer, als de auto denkt dat het -10 is koelt hij bijzonder slecht ;-)
Heb je daar toevallig een linkje van?
EDIT: nevermind, al gevonden:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... mp-reading
Laatst gewijzigd door jpversloot op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
Ik heb de handleiding wel voor je: http://s000.tinyupload.com/?file_id=050 ... 8867026265
Hou er wel rekening mee dat je even de low temperature grease moet halen die ook in de beschrijving staat(1161761) ;)
EDIT: ik zie dat de handleiding die ik heb gaat over de connectoren in de a pillar. Die zou ik dan ook meteen meenemen met invetten, daar komen ook de nodige problemen mee voor ;)
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpversloot
Thanks. Jou beschrijving bevat ook het stukje als er corrosie op de connector zit inderdaad. Het eerste deel is hetzelfde als de link. Even low temp grease scoren morgen.
Zo als jij het verteld is niet helemaal waar, het gaat alleen om de stekkers,
die worden vervangen door vergulde stekkertjes,,,
Ik heb het al een flink aantal malen gedaan bij Volvo.
texelaar
Volgens mij was er een specifiek bouwjaar {2005} s40 en v50 waarbij er een recall is geweest om de volledige kabelboom te vervangen.
P.s. als de gouden tip is: stekkertjes te vervangen om rare buiten temperaturen te zien, dan ga ik dat ook uitvoeren.
Die van mij weet ook niet altijd even goed hoe warm of koud het is {understatement}
