Hoi hoi.
Sinds een week alweer bijna de gelukkige eigenaar van een S40 1.8 uit 2006.
Ik had de vraag al in het voorstel rondje gepropt maar ik denk dat dit meer resultaat opleverd.
Bij het opschakelen trap ik de koppeling in, duh, vervolgens stijgt het toerental met zo'n 200-300 toeren en zakt vervolgens weer in. Starten is soms ook moeilijk, de motor moet echt vaak rond voordat hij start soms.
Heeft iemand een idee of er iets mis is met de auto, ik heb nog garantie gelukkig maar twijfel een beetje of dit normaal is of niet. Starten zowiezo niet, maar die koppeling vind ik vooral vreemd en irritant tijdens het rijden.
Alvast bedankt.
Stijgend toerental intrappen koppeling.
- YourivdAar
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Youri
- YourivdAar
Ben ik met je eens. Ik ben zelf benieuwd wat het kan zijn voordat ik bij de garage aan klop. Vooral omdat ik dan ook een verhaal heb. Daarnaast heb ik de auto niet naast de deur gekocht, uurtje rijden, dus heb ook geen zin om zomaar even die kant op te hobbelen Al rijdt het heerlijk verder dus daar ligt het niet aan
Net nog even gereden, het toerental lijkt alleen iets hoger te worden wanneer ik direct het koppelingspedaal indruk na het gas geven. Vooral tijdens optrekken dus. Wacht ik 2 seconden nadat ik het gas los laat met koppelen dan lijkt het niet te gebeuren.
Alsof er net iets teveel brandstof toevoer is t.o.v. de weerstand. Dus ik geef gas, motor moet hard werken, koppeling komt in, motor krijgt nog brandstof maar verliest weerstand, toeren lopen iets op.
Ik reed hiervoor een automaat en voor de zaak een vw polo 3 pits diesel gasstel dus ik heb weinig vergelijkings-materiaal. De V50 van mn pa heeft er in ieder geval geen last van, maar dit is ook niet dezelfde motor.
Youri
Youri
- YourivdAar
Nee niets gecontroleerd. Ga ik zelf ook niet doen, of het moet echt iets heel simpels zijn. Ben meer opzoek naar ideeën, ook om voor te leggen aan de garage. Zodat ik in ieder geval niet afgewimpeld word met een half antwoord.
EDIT:
Ik zat zo eens te lezen op het WWW. Ook op sommige andere fora, andere auto merken, kom ik dit verhaal wel eens tegen. Vaak word er gesproken over het niet volledig sluiten van de gasklep bij loslaten gas. Iets met emissie en uitstoot? Ik hoop niet dat dit werkelijk zo is..
EDIT:
Laatst gewijzigd door YourivdAar op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Youri
Youri
- JTC30
Gewoon vuil?
Zie dit voorbeeld.. ik herken het wel een beetje van voor dat het schoongemaakt was
viewtopic.php?p=1486387#real1486387
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
- YourivdAar
Bedankt! Ik ga de betreffende garage eens mailen met deze ideeen en kijken of ik er voor terug moet of dat mijn eigen garage het op mag lossen.
Mochten anderen nog meer ideeen hebben hoor ik dat graag!
Fijn weekend.
Fijn weekend.
Youri
Youri
- YourivdAar
Vandaag is ons kindje naar de garage geweest.
Apktje, onderhoud en onder de garantie de gasklep laten reinigen. Wat een verschil zeg. De auto rijd en schakelt nu ontzettend soepel vergeleken met voor de reiniging. Heerlijk. Ook nog even laten uitlezen, niets kunnen vinden.
Verder vertelde de garage mij dat ik een zeer goede aankoop had gedaan, altijd fijn om te horen.
Dacht laat hett toch even weten voor de volgende met dit probleem. Gasklep even reinigen en klaar.
Youri
Youri
