wegligging V70
thijsluyckx
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een maand een zeer raar gevoel met men V70. In de bochten (+ 50kph) wringt het stuur precies tegen met schokjes. Ook reageert de stuurinrichting/ophanging zeer heftig op spoorvorming en kleine bobbeljtes in de weg. In het interieur voelen deze kleine hobbeltjes aan als serieuze bulten.
Heeft iemand hier meer info over? Zodanig dat ik voorbereid naar de garage kan gaan.
Auto is V70 D3 Geartronic (bouwjaar 2014) en bandenspanning is correct op alle wielen.
Rex velgen met Michelin Primacy 3: 225/50 R17
Alvast bedankt!
edraket
Lijkt me een probleem met het stuurhuis. Zou er even mee naar de garage gaan, is denk ik ook niet uit te lezen.
Kurt1975
Misschien een lekkage in het hydraulische gedeelte van de stuurinrichting.
Controleer even het niveau van de olie van de servo besturing.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
thijsluyckx
Ok, alvast bedankt voor de replies. Ik ga morgen eens kijken naar het niveau.
goedenavond!
thijsluyckx
Het is al een tijdje geleden dat ik hier nog eens iets over geschreven heb maar het probleem van slechte wegligging/ophanging is nog steeds niet opgelost.
De auto reageert heel heftig op oneffenheden in de weg. Het lijkt alsof het iets met de ophanging te maken heeft omdat het stuur bij goed wegdek gewoon normaal blijft staan en de auto rijdt ook hier mooi rechtdoor. Verschillende mensen hebben ondertussen met de wagen gereden en zij zeggen allemaal hetzelfde: de auto rijdt heel zenuwachtig. Nochtans als ik naar de garage gaat en een testrit vraag met de chef techniek dan reageert hij heel normaal: "Deze auto rijdt zoals hij moet rijden!" maar ik vind dat mijn auto heel anders rijdt dan wanneer ik hem kocht.
Na een keer of 5 naar de garage te rijden heeft men het volgende al gedaan:
- banden geballanceerd (druk OK, profiel OK)
- stuurhuis is vervangen (volledige uitlijning) + reservoir vervangen
- stuurinrichting nagekeken
- ophangen nagekeken
- vering testbank (resultaat was OK)
- verschillende testritten (welliswaar korte afstanden tegen lage snelheden) door techniekers
Ik hoop dat iemand hier mij kan helpen of toch al in de juiste richting kan sturen want ik ben het moe dat de auto niet rijdt zoals het hoort.
MVG,
Thijs
trondheim
Doe eens gek: Ga eens naar een andere garage. Een 'second opinion' zeg maar.
Volvo S60 2.4 170PK (03-2007)
Hans oet Twent
thijsluyckx schreef: Het is al een tijdje geleden dat ik hier nog eens iets over geschreven heb maar het probleem van slechte wegligging/ophanging is nog steeds niet opgelost.
MVG,
Thijs
Fusee pennen? Stuurkogels? Rubbers vd ophanging? Was er ook niet iets mbt het sturen middels de motor rubbers?
edraket
Rijd de auto nu nog steeds met tegen schokjes in het stuur?
Blade
Die schokjes in het stuur merk ik ook vaak bij de wat oudere tot 2007.
Spoelen met 2l verse groene stuurolie lost een hoop daarvan op.
Lost dat niks op, zit er toch wat verkeerd in het stuurhuis en of pomp.
Hebben ze ook goed naar de draagarmrubbers gekeken?
toppertje
ik verdenk die voorste draagarmrubbers aan de achterzijde, makkelijk met een bandenlichter te kontroleren, ze zitten achter een plastic beschermkapje.
geen glans zonder wrijving
wimwerf
Volvotech/volvotune al geprobeerd? Daar zit toch aardig wat expertise.
Volvotech doet een hoop leuke goodies aan je auto en Volvotune zorgt dat ie wat sneller wordt.
Jij bedoelt Volvoservice(.eu)
thijsluyckx
Hallo allemaal,
Op aanraden van een collega heb ik eens naar de motorsteunrubbers gekeken. De rechtse bovenste rubber is naar mijn mening half door (zie foto "motorrubber").
Kan dit leiden tot dit onstabiel weggedrag of tramlining (deze term heb ik op dit forum ergens gevonden )?
Over het laatste jaar ben ik al acht keer naar een officiele verdeler geweest en altijd wist men mij te vertellen dat er niks mis mee was.
Is dit niet iets wat zij moeten weten, of zouden moeten nakijken bij deze klachten?
Dus het stuurhuis vervangen en alle andere kosten was waarschijnlijk voor niks.
MVG,
Thijs
haasje
Dat rubber is niets mis mee (althans dat deel dat op de foto te zien is) Wat je ziet is een soort vlies die achtergebleven is na de productie. Het deel rechts naast de pijl is het deel dat als verbinding werkt.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
thijsluyckx
Idd, ik was mis. Mijn excuses. Ben het gewoon zo moe dat ik in alles iets mis zie.
