De buitentemperatuur wordt verkeerd weergegeven in mijn display, zo'n 7 graden offset naar beneden.
Dit is een bekend probleem en heb er al veel over gelezen, ook hier.
Ik ben alleen benieuwd of iemand mij kan vertellen of het aan de sensor ligt of aan de kabelboom met de volgende beschrijving:
Wanneer ik in de auto stap, zonder sleutel in het contact slot, wordt de juiste temperatuur weergegeven.
Zodra ik het contact omdraai (nog niet start) dan zie ik de temperatuur dalen.
Bij rijden blijft de temperatuur lager weergegeven dan hij daadwerkelijk is maar na een tijdje rijden staat hij weer goed. Alsof er even iets "warm" moet draaien ofzo?
De auto is in het verleden al teruggeweest bij de dealer voor de stekker tussen deur en kozijn.
Alvast bedankt!
Johannes
buitentemperatuur sensor stuk? of toch kabelboom?
- jpversloot
V50 2.5 Edition 2 automaat chipped by Volvotune (170pk)
- Jos van de Ven
Hallo Johannes
Inderdaad een bekend probleem. Ik heb precies hetzelfde gehad.
Heb toen maar de bekleding van het linker voorportier gedemonteerd, de aansluiting los gemaakt waar de temperatuur censor op aangesloten zit en toen wat "haartjes "afgeknipt van een staalborstel en deze in de opening gestoken waar de connector op aangesloten zit en alles met ty rips goed vast gezet zodat er geen beweging meer in zat. Dit is ongeveer een half jaar geleden en heb sindsdien nergens geen last meer van gehad. De oplossing is natuurlijk niet zoals het officieel hoort, maar ik heb nergens geen last meer van en de temperatuur meter blijft het gewoon doen. Kijk maar wat j er mee doet.
- snorremans
Is ooit een een terugroep actie voor geweest.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- jpversloot
Ja klopt, daar is hij in het verleden al voor terug geweest.
sutton
Ik heb hetzelfde probleem met de V50
gisteren tijdens het rijden viel de airco opeens uit,dacht dat alles op temperatuur was maar mn mede passagiers begonnen te klagen dat het steeds warmer werd.
in eerste instantie viel me niets op maar later zag ik dat de buitentemperatuur op 2 graden stond dus dat zal de oorzaak wel geweest zijn.
is de bekleding van de deur makkelijk los te halen zonder beschadigingen of heb je daar nog speciaal gereedschap voor nodig?
Voor de lange rit naar Frankrijk deze zomer is het wel fijn dat de airco blijft werken dus....
