ik heb eeen vraag , ik heb een v50 uit 2005 zonder navigatie.
nu zou ik ik de navigatie er graag in willen bouwen en dan heb ik het over dit model, die ene op je dashboard
https://www.onderdelenlijn.nl/upload/pa ... dium/0.jpg
iemand enig idee of dit mogelijk is en wat ik hier voor nodig heb? en als ik het evt laat doen wat dan de kosten hiervan kunnen zijn? en zijn deze modellen alleen bestemd voor navigatie of is het ook nog evt een multimedia systeem ?
groeten
v50 navigatie inbouwen.
- teebee
Je bedoelt het originele navigatiesysteem van de V50.
De bediening loopt via een unit welke aan de achterkant van de rechter stuurspaak zit, dus indien nu niet aanwezig: óf een dergelijke unit in het stuur bouwen (als dat mogelijk is) óf een geschikt nieuw stuur.
Dan nog de dvd speler in je handsch kastje met kabel.
Al die commando's moeten natuurlijk richting de betreffende navi-unit, dat zal dmv kabels gaan, ook hiervoor geldt: indien niet aanwezig aanbrengen (als dat mogelijk is)......
texelaar
Het is ook maar de vraag of je dit netjes in je dashboard krijgt?
Er zit in het handschoenen kastje een dvd speler waarin de navigatie dvd zit, dan inderdaad nog naar je stuur.
Soit, dat zijn kabels, dat is vervelend, maar dat lukt, maar zo'n flink gat in je dashboard maken {netjes} ik weet het niet.
- Marcnij
Ik zou er niet aan beginnen. RTI is een behoorlijk verouderd systeem.
Er zijn veel betere aftermarket navigatie systemen of smartphone apps.
Als je het toch wilt doen: dashboard van de sloop met RTI halen.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Delta
Verouderd is het wel en toch vind ik het nog steeds een stuk beter dan navigeren via mn telefoon.Marcnij schreef: Ik zou er niet aan beginnen. RTI is een behoorlijk verouderd systeem.
Vooral bij het naderen op een aantal kruisingen vind ik de manier van weergeven met het blauwe pijltje superduidelijk en mis dat meteen als ik met een ander systeem werk.
Laatst gewijzigd door Delta op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- Marcnij
Ik heb RTI in de auto en TomTom op mijn smartphone. RTI gebruik ik alleen als TomTom geen satellieten kan vinden.
dat is gelijk het grootste voordeel: de antenne buiten op de auto geeft beter ontvangst dan een toestel in de auto.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- sebastiaan84
Ik gebruik het originele RTI systeem best vaak. Fijne mannelijke navi stem een goed werkende TMC. Het enige wat ik mis is de heli view, verder een prima systeem als je de recente kaarten gebruikt.
Dan is je avatar niet je huidige V50?Kunstje schreef: Heb er ook aan zitten denken.
Maar als ik het zo lees is het een behoorlijke klus.
Ik blijf je volgen voor de resultaten......
Groet,
Past:
Past:
- Kunstje
@sebastiaan84, klopt plaatje van het internet.sebastiaan84 schreef: Ik gebruik het originele RTI systeem best vaak. Fijne mannelijke navi stem een goed werkende TMC. Het enige wat ik mis is de heli view, verder een prima systeem als je de recente kaarten gebruikt.
Groet,
Bij onze vorige auto (Skoda Superb) zat een groot navi/audio systeem.
Werkte perfect en geen losse "rommel" en draden op je dashboard.
Nu hebben we een losse navi maar ik vind het niet de mooist optie.
Groet,
V50 T5 Geartronic 2004
- KiekisNL
Ik heb het anders opgelost met mijn navigatie.
ik wilde niets tegen de ruit of op het dashboard geschroefd hebben, en met een v50 en base sound heb je dan ineens een heleboel minder opties (ook gezien dat er geen 2din frame in zit.
ik heb het opgelost door (na advies van volvotech) een parrot mki 9200 in te bouwen met de volvotech volvo>>parrot kabel, mijn vorige telefoon (samsung S3) en een zelf gemaakte houder.
aangezien ik geen cd-man ben heb ik een houder gemaakt die ik op mijn cd sleuf heb gemonteerd (lekker dicht tegen het dashboard dus weinig rommel) en het scherm van de parrot naast de telefoon (op de foto zit deze er nog boven, maar dat was niet handig dus gekozen om hem te verplaatsen, die foto volgt nog).
nu gebruik ik waze als navigatie app die de stem via bluetooth naar mijn carkit streamt en zo de aanwijzingen door geeft, tevens kan ik gewoon op het scherm kijken.
dit zou je ook met je eigen telefoon kunnen doen en die elke keer mee nemen en terug plaatsen.
ik gebruik de oude telefoon gewoon als mediacenter en met thetering van mijn mobiel en bluetooth streaming naar de parrot werkt dat perfect voor bijv Spotify, waze (altijd up-to-date kaarten en file info en dat ook nog gratis), homewizard (heb thuis domotica kan dus als ik in de buurt kom of weg ga automatische de lampen aan/uit laten schakelen, stofzuiger starten/stoppen, verwarming aan/uit, etc), parkmobile/yellowbrick, etc.
nu ben ik redelijk handig en heb ik een 3dprinter om de mounts en houders zelf te maken, maar er zijn meerdere oplossingen te bedenken om een clean window te houden en wel gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen.
Groet Anton
Volvo V50 D5 163PK GT MY2007 (dec-16-heden 155k>>)
Ford Focus 1.6TDCI 109PK MY2008 (gereden van 2013-2016 kmstand 122k>>255k)
Toyota Yaris TS 1.8 VVTI 136PK MY2007 (gereden van 2008-2013 kmstand 5k>>186k)
Renault Kangoo 1.8DTI MY2000 (gereden van 2004-2008 kmstand 85k>>205k)
