Waar komen deze stukken vandaan?
Fozzy Vis
Hallo allen,
Een dikke week geleden vielen deze stukken opeens tussen mijn voeten, tussen de pedalen.
Kort er na mijn enkel gebroken en kan nu dus niet lang onder m'n stuur kruipen om te gaan zoeken waar ze vandaan komen.
Kan iemand mij een idee geven waar ik gerichter kan gaan zoeken? Kan ik dit gewoon terug monteren?
Ik zou de foto resizen, maar de BBCodes voor sizing lijken niet te werken, of doe ik iets fout?
Alvast bedankt,
Dieter
Het lijkt mij een bevestigings onderdeel.
RuudH
En het lijkt me halverwege afgebroken....
Laatst gewijzigd door RuudH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 D5 AWD GT Summum '08
peterp
Kun je iets meer zeggen over de afmeting en uit welke Volvo dit komt. Kan ik misschien even mee kijken.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
jpwg001
Dan lijkt het me van een van de pedalen te zijn. Misschien de bediening van je remlichten? Branden die als je je pedaal indrukt?
Fozzy Vis
Het stuk op links op de eerste foto lijkt idd afgebroken op die foto maar is het niet (is mooi afgerond op het einde).
Wat de afmetingen betreft, hopelijk geven volgende foto's een beter beeld:
peterp
Komt je rempedaal wel terug? Of heb je dat niet kunnen testen met je voet? Heb je automaat? Zo niet veer van koppeling? Vond onderstaande plaatje maar die is van een Saab maar lijkt er wel op
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
peterp
peterp schreef: Komt je rempedaal wel terug? Of heb je dat niet kunnen testen met je voet? Heb je automaat? Zo niet veer van koppeling? Vond onderstaande plaatje maar die is van een Saab maar lijkt er wel op
Deze komt uit een volvo v50. Is een koppelingsveer en lijk erg op die van jou
peterp
En? Klopt het?
staaf
Is idd een hulpveer van de koppeling. k*tklusje om terug te plaatsen.
peterp
Vinden het altijd wel fijn om een terug "koppeling" te krijgen.....let op de woordspeling Dieter!
Fozzy Vis
Hallo allen,
Mijn excuses voor de lange stilte. Gebroken enkel heeft nog een extra operatie nodig gehad met de nodige revalidatie. Auto was dus van minder belang.
Ondertussen wel reeds opnieuw mee gereden. Niet echt iets gemerkt, de koppeling is hard maar is dat altijd al geweest (360000km met eerste bak).
Ik heb onder het dashboard gezocht voor ik jullie antwoorden zag. Heb daar niet echt gezien wat er miste, behalve mogelijk op het pedaal van de koppeling. Daar leek mij plaats voor extra stukken maar ik zag dan niet echt hoe het zou moeten passen. Heb er een foto van getrokken, al is dat natuurlijk niet echt duidelijk.
Ik zal opnieuw eens gaan kijken met het diagram van de Saab erbij. Misschien dat ik er dan wat van kan maken. Ondertussen ben ik wel naar de technische controle geweest en daar heeft men geen opmerkingen gegeven.
Als ik het goed begrijp zou het dus een extra veer zijn om meer weerstand te geven aan het pedaal? Als er al genoeg weerstand is doordat de koppeling ver versleten is, heeft het dan nut deze terug te plaatsen?
In ieder geval heel erg bedankt!
Dieter
staaf
dit veerensemble moet langs de ene kant in het metalen deel passen dat op de foto boven de witte kunsstof stang van de koppelingscilinder zit.
