Sinds een week S80 rijder
svd1988
Hallo allemaal!
Sinds iets meer dan een week ben ik de trotse bezitter van een S80 D5 2.4 Sapphire uit 2005. Een prachtige wagen die er zowel exterieur als interieur nog als nieuw uit ziet. Echter loop ik tegen enkele puntjes aan die ik graag hier in de groep wil gooien:
1)Tijdens het rijden hoor in een aanlopend geluid vanuit de banden (ik kan vanuit de auto lastig bepalen van welke band exact het geluid komt, dit is snelheidsafhankelijk (geen afname of toename bij het automatisch schakelen of remmen). Het geluid wordt dus luider als ik harder ga rijden. Ik weet zeker dat het geluid niet vanuit het motorblok of de automaatbak komt.
2) Ik heb nu enkele keren gehad dat het bericht 'Anti skid error, service vereist' in beeld kwam bij de boordcomputer. Aangezien ik op het forum las dat probleem 1 wel eens kan samenhangen met probleem 2 heb ik aan de voorzijde de centrale wielbouten vast laten draaien bij de Volvo dealer, dit leverde geen verbetering op. Daarna is ook de anti skid error nog enkele keren naar boven gekomen. Deze verdwijnt weer bij het uit het contact halen van de sleutel en het opnieuw starten van de motor, ongeveer 200km verder komt hij weer terug (tijdens het rijden).
3) Als ik door bochten ga dan kraakt de bestuurdersstoel door de druk dat mijn lichaam geeft aan de stoel, iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Dit is vrij irritant.
Bedankt alvast voor jullie input! :-)
S80 2.4 D5 Sapphire uit 2005
Carfreak
1: je banden kunnen gecupt zijn. Onregelmatige slijtage en dat hoor je erg goed.
2: ?
3: zet de stoel eens in een andere stand, naar achteren of naar voren. Kan soms net het verschil maken (zelf ook gehad)
BlackcurrantV70
De krakende bestuurdersstoel heb ik in mijn V70 gehad, de dealer heeft dit opgelost door een kleine smering. Ik dacht rond de SIPS buizen in de stoel.
svd1988
Carfreak schreef: 1: je banden kunnen gecupt zijn. Onregelmatige slijtage en dat hoor je erg goed.
2: ?
Thanks voor je reactie Carfreak! Het zijn vrij nieuwe Michelin Crossclimate banden, maar ik zal straks eens een foto maken van de banden. Dan hoor ik graag jou/jullie oordeel. De stoel in een andere stand zetten helpt helaas niet, van alles geprobeerd (tot ongemakkelijke houdingen aan toe haha).
BendW
Als je stoel kraakt zijn het de rails,als hij piept is het de sips buis in de stoel zelf.Ik heb het ook aan de hand gehad,meermaals naar de dealer geweest maar uiteindelijk zelf op gelost door de sips buis zelf te smeren.Is bijzonder irritant dat gepiep...
Carfreak
2: ?
Helaas is dat vanaf een foto niet te zien :D
Je moet het wiel eigenljk rond kunnen draaien en je hand erop leggen. Als hij hobbelig aanvoelt weet je het.
svd1988
Carfreak schreef:
2: ?
Toch maar even een foto gemaakt omdat ik de 'ongelijkheid' in de achterbanden niet kan uitleggen. Dit is het geval bij de achterbanden: bij het rode pijltje is het een stukje hoger dan bij het gele pijltje. Je voelt de ongelijkheid, nou weet ik niet of dit normaal is bij Michelin Crossclimate banden? Echter heb ik dit bij de voorbanden totaal niet.
m-kliko
Qua banden en BC-melding weet ik het niets.
Stoel heb ik in mijn auto ook eens gehad. Aangegeven tijdens een beurt. Volgens mij hebben ze toen wat gesmeerd of vastgedraaid.
Nu geen last meer van.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
svd1988
BendW schreef: Als je stoel kraakt zijn het de rails,als hij piept is het de sips buis in de stoel zelf.Ik heb het ook aan de hand gehad,meermaals naar de dealer geweest maar uiteindelijk zelf op gelost door de sips buis zelf te smeren.Is bijzonder irritant dat gepiep...
Ik ga vanavond eens met WD40 aan de slag om alles te smeren. Erger me dood als iemand naast me zit, we door een bocht gaan en ze vreemd opkijken van 'wat een gekraak' haha.
BendW
Als je de rails smeert eerst heel goed zuiver maken,het is juist door dat er vuil tussen zit dat ze gaan kraken...Als je het vuil er tussen laat en je spuit ze in,zet het zich nog dieper vast tussen de rails en kan je het nog erger maken...EERST GOED ZUIVER MAKEN EN DAN PAS SMEREN!!!gebruik liefst ook iets wat niet vettig blijft,dan kan er ook niets inplakken...
svd1988
BendW schreef: Als je de rails smeert eerst heel goed zuiver maken,het is juist door dat er vuil tussen zit dat ze gaan kraken...Als je het vuil er tussen laat en je spuit ze in,zet het zich nog dieper vast tussen de rails en kan je het nog erger maken...EERST GOED ZUIVER MAKEN EN DAN PAS SMEREN!!!gebruik liefst ook iets wat niet vettig blijft,dan kan er ook niets inplakken...
Thanks voor de tip! Ik laat wel even weten of het resultaat positief is.
svd1988
Even een update: Zaterdag ben ik naar een bandenspecialist in de buurt geweest; de banden zijn niet of nauwelijks gecupt, in ieder geval niet dusdanig dat ze flink geluid kunnen produceren. Ik ga vandaag maar even bellen met Volvo Biermans om een afspraak te maken.
De krakende stoel heb ik ook nog niet kunnen verhelpen, het smeren heeft geen effect gehad. Ook dit gelijk maar even voorleggen aan de Volvo dealer...
svd1988
Zojuist gebeld met Volvo Kallen in Geleen: Voor het probleem met het geluid vanuit de achterbanden moest ik een afspraak maken, dit kon pas ná 4 mei ergens. Ik heb hiervoor bedankt. Daarna gebeld met Volvo Biermans in Maastricht: Ik kan langskomen wanneer ik wil en dan zal er diagnose gesteld worden.
Dat noem ik nog eens een opmerkelijk verschil in service en welwillendheid...
Ik ga vanmiddag nog langs, dus straks meer info!
t5r
Kim van de receptie bij Volvo Biermans geeft ook topservice en denkt ook altijd mee aan een oplossing voor de klant !! Ben benieuwd wat het geluid veroorzaakt..
Sjo
En volgens mij ziet ze er ook niet verkeerd uit :bandit:
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
svd1988
Ik zal even puur zakelijk antwoord geven haha....
De chef werkplaats heeft een stukje gereden (met mij ernaast) en dacht gelijk al aan het wiellager. Daarna de auto nog even op de brug gezet en toen werd zijn idee bevestigt; het wiellager rechtsachter is aan vervanging toe. Deze wordt dinsdagmiddag vervangen, kosten 312 euro. En ze smeren en stellen mijn bestuurdersstoel direct erbij zonder meerprijs.
Het is nu de tweede keer dat ik zo binnen val bij Biermans en ze kosteloos helpen, eerste keer de centrale wielbouten aan de voorzijde aangedraaid (dit veroorzaakte een anti-skid melding) en nu de diagnose van het wiellager. Top service!
cees klumper
Mooi dat het opgelost is. Veel rijplezier!
Laatst gewijzigd door cees klumper op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
Terug naar “S80”
