Wie kan helpen? Airco systeem werkt maar de vin bij condensor wil niet aanslaan
Joppe Maes
Goedemorgen allen,
Ik heb een uitdaging die voor mij te groot is geworden. Ik heb in maart mijn v70 classic ingeruild op eenv70n uit 2000. De airco werkte toen niet (zat in de prijs verwerkt)
2 weken geleden heb ik de pomp laten vervangen, want die was echt vastgelopen. Met de nieuwe pomp is het systeem weer gevuld met vloeistof en bijbehorende olie. En toen testen... de druk was goed, pomp werkte goed maar de vin bij de condensor ging niet aan, daardoor werd de vloeistof te heet. Met het risico dat de pomp weer vastloopt.
Voor de zekerheid de hogedruksensor vervangen en ook maar de droger.
Het systeem is helemaal dicht. De druk bleef goed maar de vin slaat niet aan...
auto uitgelezen, bij de aircoman, geen storingen.
Een dag later voor de zekerheid naar de dealer gegaan om nog een keer uit te laten lezen, in de hoop dat deze meer kon zien.
De monteur vondt het een mooie uitdaging en heeft echt zijn best gedaan. Bij het uitlezen alleen de melding van de voeler in het dashboard en de luchtkwaliteitssensor. Dit had, volgens de monteur, niets te maken met de werking van het systeem en kon niets te maken hebbben met het niet aanslaan van de vin. Ook heeft hij de vin getest en deze doet het ook op 2 snelheden. In totaal is hij een uur bezig geweest. Maar geen oplossing. Monteur wist het ook niet meer, nog overleg gehad met zijn collega's, maar geen oplossing! Zijn advies was, preventief de condensor en de droger vervangen maar hij wilde er geen garantie op geven dat dit zou helpen.
Wie van jullie heeft dit al eens meegemaakt? of heeft een idee of tip waar ik nu moet gaan zoeken. Ik weet het niet meer :'( en het wordt nu al heel warm in een zwarte auto. Of wie weet een airco specialist (die meer kan dan vullen) die hier een uitdaging in ziet.
@@@ Misschien kan dit meespelen. Er is in april een lpg installatie ingebouwd.
Laatst gewijzigd door Joppe Maes op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Msuidgeest
Ik had in mijn oude 960 een dubbele drukschakelaar op de koelleiding. Hoge druk betekent ventilator aan en extra hoge druk ventilator maximaal aan. In principe is rijwind voldoende maar als je even stilstaat heb je niets. Maar omdat je een ouder model V70 hebt denk ik zomaar dat jouw ventilator op de zelfee manier zou moeten werken.
Je zult een elektrisch schema moeten zoeken en zo uitzoeken hoe die ventilator inschakelt.
Overigens is het ook zo dat de ECU de ventilator ook 2 traps aanstuurt als motorkoeling.
Werkt de ventilator eigenlijk wel? Wat gebeurt er als de moror heet begint te worden: slaat hij dan aan? Zo nee, dan kun je beginnen met het controleren van de zekering.
edraket
De vin moet standaard gaan draaien als de airco aan staat. Ergens komt er geen signaal naar de vin als deze aan staat? Heb je nu een classic of een V70n?
Joppe Maes
Het is een v70 n. En bij mijnweten moest de vin altijd aanslaan als de airco draait.
Maar ik weer niet waarom dit niet aangestuurd wordt. Want de vin doet hel wel, toen de monteur dit probeerde, gestuurd vanuit de computer.
Maar als de airco aangaat doet hij niets.
edraket
Koelt de airco wel?
Joppe Maes
De airco koelt wel in het begin, maar als deze een paar minutjes draait wordt de vloeistof warm. Dan zou de vin aan moeten zijn of aan springen.
Laatst gewijzigd door Joppe Maes op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
