Hoe herken ik mijn systeem
TonSt
Hallo allemaal,
Net pas lid geworden van dit forum... terwijl ik net mijn derde Volvo heb gekocht.... O-)
Ik heb tweedehands een Volvo V60 uit 2011 gekocht met een navigatiesysteem en ik zie tussen de bomen het bos niet meer. De handelaar kan me ook niet verder helpen met dit systeem.
Op de support site van Volvo zie in totaal zes verschillende systemen. Bij mijn papieren zit een handleiding en daar staat op "RTI" en dat duidt dus op een ouder systeem. Maar als ik naar de plaatjes kijk op de site dan ziet het eruit als Sensus of Sensus Navigation. Ik heb een beetje door dit forum heen gelezen en daar lees ik dat je kaarten kunt downloaden en via USB op het systeem zetten. Dat heb ik inderdaad gevonden op de de Volvo site. Maar op andere plekken lees ik ook dat je dan eerst een software update moet laten uitvoeren door Volvo.
Kortom, ik ben de weg een beetje kwijt.
Bij de instellingen van het systeem heb ik de huidige versie kunnen opzoeken en daar staat Software versie 1050 en Kaartversie 30.14.02 (dat zal dus een kaartversie uit 2014 zijn?).
Kan iemand me op basis van deze info vertellen welk systeem ik nu heb en of ik kan zien of deze al een update heeft gehad om kaarten via USB te installeren?
Alvast bedankt.
Gr.
Ton
Edgecrusher
Waarschijnlijk de Sensus.
Vanaf 2016 kun je de update naar USB uit laten voeren bij de Dealer. (even informeren naar de prijs vooraf, vaak tussen de 50-100 euro)
En dan updaten ze hem naar 2016. Of je doet het zelf via de USB.
Dus het is niet waarschijnlijk dat je de update al hebt en nog 2014 draait.
Maar let op, pas in 2018 weer een update.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
BlackcurrantV70
De V60 is nooit met RTI geleverd, maar met Sensus in 2011.
De software versie die je nodig hebt om via USB gratis kaartupdates te kunnen laden is versie 1100.
De laatste kaartupdate was in 2016 en is versie V30.16.04
De software update kost tussen de 50 en 100 euro afhankelijk of er 1 of 2 software paketten moeten geupdate worden.
TonSt
OK, bedankt voor jullie reacties.
Om het zelf even te testen heb ik de meest recente kaart even gedownload en op een USB-stick gezet. Als ik hem in de USB-poort stopt komt het systeem inderdaad met de melding dat ik de kaart kan updaten en dat dat 2.55 uur duurt. Maar Als ik dan de update wil starten vraagt hij om een licentiecode.
Ik zou denken dat als het systeem niet via USB geupdate kan worden het systeem een USB-kaarten helemaal niet zou herkennen.
Of doen de niet geupdate systemen dit zo en duidt dit erop dat ik eerst nog een update moet laten uitvoeren in de garage en ik dan een licentiecode krijg? Of dat hij dan geen licentiecode meer hoef in te voeren?
Gr.
Ton
Laatst gewijzigd door TonSt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dik999
na update bij dealer heb je geen licentie code meer nodig
