altijd warme lucht in de auto
volvolientje
ik heb pas een volvo 145-135 station uit 1970 gekocht.
ook al zet ik de warm-koud schakelaar uit (koud dus),
er blijft warme lucht uit het dashboard stromen.
het trek-duwmechanisme wat door deze schakelaar via een kabel bediend wordt, werkt. zou er binnenin (in het ronde kokertje wat je onder de motorkap ziet met 2 slangen eraan) een klepje of zoiets niet zitten of niet werken?
gr. volvolientje
whitehorsekart
Hoi!
Ik had hetzelfde probleem. De bedieningskabel van de kachelkraan duwde de kraan niet ver genoeg dicht. Je kunt proberen om het hendeltje op de kraan met de hand verder dicht te duwen. Je kunt er onder het dashboard (bestuurderskant) gewoon bij. Als dit helpt is het probleem zoals ik beschreef.
Dan kun je de kabel losmaken uit het klemmetje en hem iets opschuiven als de bedieningsschijf op maximaal koud staat.
Zo niet, dan is je kachelkraan stuk en moet hij vervangen worden.
Groeten,
Tom.
