Hallo Forum leden.
Ik heb een v50 1.6 uit 2011 met 180.000 km op de teller. Gisteren na een lange rit op de snelweg kwam het motor management lampje aan met de melding: Anti Skid Service required. Het vermogen viel compleet weg. De auto aan de kant gezet en de motor uit en aan gezet, en toen was de fout code weg. Ik heb wel het idee dat de motor daarna nog af en toe een misfire gaf. Maar verder liep hij weer goed.
Thuis gekomen heb ik naar de fout codes gekeken:
P02CF
Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit
P02CD
Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit
P02D1
Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit
P1264
No description available
P02D0
Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit
Olie is recentelijk vervangen met het filter en lucht filter. Timing belt moet nog worden gedaan. (Heb ik al in huis)
Ik weet niet zeker of de fout codes direct met de "anti Skid service required" melding verband houdt, maar het lijkt me van wel. De fout codes zijn serieus genoeg om de motor management storing lamp aan te zetten. En die heb ik gisteren pas voor het eerst gezien.
Ik zal eerst voor de zekerheid brandstof filter en lucht filter vervangen en checken of er in het inlaat gedeelte ergens een lekje zit.
Heeft iemand verder nog tips?
Zou het te maken kunnen hebben met het diesel deeltjes filter?
-- Paul
Anti Skid service required + DTC code P02CF
- Rippie V70
Hallo Paul uit Wijchen
Ik denk dat je misschien even je centerbouten van je voorwielen zou kunnen nakijken of ze nog wel vast zitten. Naafdopje eraf en een sleutel erop en kijken of je ze kan aandraaien. Anders even uitlezen.
Verder staat je post in de verkeerde rubriek . Dit is de V70 M(odel)Y(ear)2000-2007 en niet de V50. (@Mods, even verplaatsen?)
Ik kom je vast nog wel eens tegen.
Grts Rippie V70 uit Wijchen (zuid)
PaulUitWijchen
Heb nu de distributie riem, waterpomp, spanwiel vervangen. De fout codes staan hier boven. Hebben allemaal te maken met "Injector Offset Learning". Ik heb de fout codes gereset om te zien of ze terug komen. De distributie riem was op zich niet slecht.
Morgen nog eens naar de center bouten kijken.
-- Paul
-- Paul
PaulUitWijchen
Nog eens een flink stuk mee gereden. Helemaal niets meer van te merken. Loopt perfect, De centerbouten op de voorwielen zaten vast. De fout codes komen niet terug. Maar even afwachten.
-- Paul
-- Paul
