Volvo 164 automaat
PimRoelofs
Hoi,
Ik heb sinds kort een Volvo 164 automatic uit 1970.... Ik ben bezig om hem op te knappen en heb een probleem met de versnellingsbak denk ik.
Hij schakelt probleemloos in de R,N,D en L ook schakelt hij prima van 1 naar 2 en werkt de kickdown goed. Alleen naar de 3e versnelling schakelt hij helemaal niet. Weet iemand misschien of dit zelf af te stellen is of waar dit aan kan liggen? Ik had er al over gelezen in het werkplaatshandboek maar kom er niet achter hoe ik dit moet oplossen.
Gr Pim
Schakelt de bak in D wel door naar alle versnellingen? Als het handmatig niet lukt kan het mogelijk een afstellingsprobleem zijn.
PimRoelofs
Het probleem is juist in de D... hij wil niet overschakelen naar de 3e versnelling.
Dan is het geen afstellingsprobleem maar zit het probleem in de bak zelf. je kan eens informeren bij een automaten specialist.
PimRoelofs
dat is niet echt het antwoord waar ik iets aan heb.. ik zoek iemand die dit probleem kent die misschien een tip heeft hoe ik dit kan oplossen. Natuurlijk is de oplossing een automaatbak specialist alleen wil ik het zelf repareren.
V480-S60
Ik snap dat je het antwoord niet wil horen als je het zelf op wil lossen. Echter als het niet in het werkplaats handboek staat is het mogelijk ook niet zelf op te lossen. Een automaat is ietwat ingewikkelder techniek dan een handbak. Daar waagt niet iedere (hobby)monteur hier zich aan. Ik zou gewoon wel informeren bij een specialist. Mogelijk dat hij je advies kan geven waarna je het eventueel zelf kan doen.
NicoV40
Goedkoopste wat je zelf kan doen is denk ik de olie eens vervangen.
PimRoelofs
Bedankt voor jullie reacties! Heb in het werkplaatshandboek gelezen dat er een klep is voor schakelen van 2 naar 3. Die kan blijven plakken geven ze daar aan.
edraket
Vaak is er een solenoid stuk waardoor de bak niet meer schakelt naar die betreffende versnelling. Heb je alle kabels wel goed afgesteld? En olienivo gecontroleerd?
Kijk anders even op deze link, daar staat een hoop info vwb afstellen:
https://www.autozone.com/repairguides/V ... 5280064364
Gustaf Larson
Hou ons op de hoogte. Ik ben benieuwd.
