Kogeldruk
NewbeS60
Als nieuwbakken Volvo-rijder maar als redelijk ervaren caravanner ben ik uiteraard geïnteresseerd in alles wat daar mee te maken heeft. Voordat je een caravan aan de haak slaat wil je natuurlijk weten wat de auto mag trekken (die van mij 1700 kg) en wat de kogeldruk moet of mag zijn. Algemeen wordt aangenomen dat die druk tussen de 5 en 7% van het aanhangergewicht moet zijn (advies ANWB) maar onder caravanners wordt algmeen aangenomen dat die druk zo hoog mogelijk moet zijn. De meeste caravans (Alko chassis) laten 100kg toe en dat wordt vaak ook gebruikt.
Toen ik de auto kocht was er geen manual aanwezigen van het web heb ik er eentje opgedoken voor V70, V70R en V70XC, gedrukt in 2003. (die van mij is van 2002).
Bij de kogeldruk geeft Volvo aan: tot 1200 kg. 50 kg. kogeldruk, van 1200 tot 1500 kg. is het 75 kg. en dan, van 1500 tot 1700 kg. wordt het weer 50 kg.. Dat klinkt me niet logisch in de oren.
Heeft iemand hier enig idee waarom dit zo geadviseerd wordt?
Rippie V70
Ik rijd altijd met veel kogeldruk. 75 tot 80 kg. Voorkom je mee dat de boel gaat slingeren. 50kg bij 1500+ kg lijkt me dan ook zeer onverstandig
Ik kan mij uit onze caravan periode een kogeldruk herinneren van rond de 75 kg, dat was een XC70 D5 met een Knaus van 1500 kg en de combinatie reed geweldig.
peterp
Met de vouwwagen van 750 kg hield ik meestal al een kogeldruk van 70-75 kg aan (keuken op dissel) Nu met de caravan zit ik ook rond dat gewicht maar meestal iets daarboven. Bij het brengen van de caravan naar de stalling 1x de kogeldruk rond de 50 kg gehad doordat de gasflessen e.d. er uit waren gehaald. De combi was toen een stuk minder prettig om mee te rijden.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
V480-S60
Ik ga het niet op het caravanforum verkondigen want dat zou daar vloeken in de kerk zijn maar als ik met 90 kg kogeldruk (advies op dat forum 8) ) rij heb ik een onprettig gevoel in de combinatie. Dan lijkt het alsof de caravan de auto opdrukt. Dat had ik vooral met de vorige Delta (max 1500 kg) op de rubbergeveerde alko as en chassis. Daarbij heb ik dus de kogeldruk verlaagd naar 75 kg. En toen spoorde de combinatie als een trein. Heerlijk stabiel en weinig last als ik vrachtwagens passeerde.
Met de huidige Polar op het staalgeveerde BPM chassis exact hetzelfde. Bij 90 kg duwend gevoel (wel minder als bij de Delta). Daarna verlaagd tot 80 kg. Perfect rijdende combi.
Dus ik hou geen zo hoog mogelijke kogeldruk aan.
En als antwoord op je vraag. Er zal een reden zijn. Ik kom dit jaar niet meer in Zweden en ga niet naar VROM anders had ik de vraag daar gesteld.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V480-S60
peterp schreef: Met de vouwwagen van 750 kg hield ik meestal al een kogeldruk van 70-75 kg aan (keuken op dissel) Nu met de caravan zit ik ook rond dat gewicht maar meestal iets daarboven. Bij het brengen van de caravan naar de stalling 1x de kogeldruk rond de 50 kg gehad doordat de gasflessen e.d. er uit waren gehaald. De combi was toen een stuk minder prettig om mee te rijden.
Vreemd dat jij met de vouwagen van 750 kg een kogedruk van 75 kg aanhield. De max kogeldruk (wettelijk) daarvoor is namelijk 50kg.
peterp
Wettelijk gezien wel ja, met wat marge. Het was bij deze vouwwagen (bijna) niet mogelijk de kogeldruk lager te krijgen. Dit omdat er een hele zware keuken op de dissel zat. En ik merkte dat de combi zich hierdoor veel beter gedroeg op de weg. ook niet geheel onbelangrijk.
Maar goed dit staat los van het topic......Ik weet niet waarom die 50 kg geadviseerd wordt. Lijkt me ook niet kloppen en misschien fout in het boekje?
Laatst gewijzigd door peterp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
NewbeS60
V480-S60 schreef: Dus ik hou geen zo hoog mogelijke kogeldruk aan.
Wordt het dan geen tijd de vakantieplannen aan te passen?? :whistle:
V480-S60
Nee. Hoewel ik dat wel graag had gedaan. 8)
Echter de vervanging van het huidige trekpaard door een nog potenter exemplaar gaat de nodige pecunia kosten. Dan is vakantie naar Zweden net even te kostbaar. 8) 8) 8) 8)
Volvolof
Volgens mij geeft Volvo boven de 1500kg (latere modeljaren 1600kg) een kogeldruk van 50kg op omdat anders de druk op de voorwielen te laag wordt om nog op een helling van 12% te kunnen wegrijden.
Eigenlijk geeft dat aan dat de trekgewichten boven de 1500kg/1600kg interessant zijn om paardentrailers in Nederland te trekken en dat voor sleurhutten in de bergen 1500kg eigenlijk het verstandige maximum is
Msuidgeest
V480-S60 schreef: Nee. Hoewel ik dat wel graag had gedaan. 8)
Rundumhausen is ook mooi ...
V480-S60
Volvolof schreef: Volgens mij geeft Volvo boven de 1500kg (latere modeljaren 1600kg) een kogeldruk van 50kg op omdat anders de druk op de voorwielen te laag wordt om nog op een helling van 12% te kunnen wegrijden.
Als dat zo zou zijn (wat dus niet zo is) zou je ook geen lading in je estate mogen vervoeren omdat een zwaarbeladen kofferbak hetzelfde of grotere effect zou hebben.
Overigens heb ik AWD. Dan gaat het nog weer anders.
Jan
Zelf belast ik de caravan zodanig dat ik met een kogeldruk van minimaal 60, maximaal 70 kg rijd. Caravan is een Kip met 1300 kg maximaal totaalgewicht(en ook dat controleer ik wel). Volvo 2.5T AWD dus met automatische niveauregeling. Met de de 850R en mijn 740 (zelfde caravan) hield ik dezelfde waardes aan. Meer dan 70 kg kogeldruk wordt al snel vervelend omdat je dan op een golvende weg toch voelt dat de caravan af en toe flink op de auto drukt.
Het maximum trekgewicht van mijn auto is trouwens 1800kg dus die 1300 is flink onder het maximum.
In elk geval een fijne vakantie!
XC60 Polar+
Ooit o.a.: 343, 345, 360i, 480ES AT, 745GL AT, 855R, ATV70N 2.5T AWD,
jalex_h
?? Even de handleiding nagekeken maar het laagste dat ik voor geremde aanhangers zie staan is 75 kg en geen beperking voor het hellinbgspercentage.
Ongeremde aanhangers mogen een maximale kogeldruk van 50 kg hebben. Dat is het wettelijk maximum voor een ongeremde aanhanger.
Laatst gewijzigd door jalex_h op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ooit:
Hans oet Twent
NewbeS60 schreef: Als nieuwbakken Volvo-rijder maar als redelijk ervaren caravanner ben ik uiteraard geïnteresseerd in alles wat daar mee te maken heeft. Voordat je een caravan aan de haak slaat wil je natuurlijk weten wat de auto mag trekken (die van mij 1700 kg) en wat de kogeldruk moet of mag zijn. Algemeen wordt aangenomen dat die druk tussen de 5 en 7% van het aanhangergewicht moet zijn (advies ANWB) maar onder caravanners wordt algmeen aangenomen dat die druk zo hoog mogelijk moet zijn. De meeste caravans (Alko chassis) laten 100kg toe en dat wordt vaak ook gebruikt.
Niemand kan jou aangeven wat het best aanvoelt in jouw combinatie. Dat zul je zelf moeten ondervinden. Binnen de parameters van de wet en wat toegestaan is op jouw combinatie.
De belading van de caravan is belangrijk. Ook dat hoe ik niet uit te leggen.
Mijn ervaringen;
V70 D5 My'06 Met Knaus 1500KG op Vredestein Comtrac commercial banden erachter en een kogeldruk van ca 65 kg. TOP!
V70 D4 My'16 Met Fendtje 1700Kg op Semperit banden kogeldruk 80+ volgt goed maar minder strak dan de Knaus.
V90 D4 My'19 Met Fendtje 1700Kg op Semperit banden kogeldruk 80+ volgt goed maar minder strak dan......
Kortom, kogeldruk is niet zaligmakend, lengte van de caravan, de banden bepalen ook het rijgedrag. Ik heb alles in de caravan en nauwelijks iets in de auto.
Jouw buikgevoel met de combinatie moet goed zijn. Dan is een kilootje meer of minder aan kogeldruk wellicht voor jou rete belangrijk voor ander weer niet.
Volvolof
Volvo vindt het zelf blijkbaar ook niet logisch. In de 2007 handleiding staat gewoon 75kg voor alles boven de 1200kg:
Geremde aanhanger:
Max. aanhangergewicht:
Max. kogeldruk:
0–1200 kg 50 kg
1201–1800 kg 75 kg
B5204T5 Automaat
1600 kg 75 kg
Zie:
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/23d ... tp9041.pdf
mees
Wij hebben een V70xc 2002 USA
bladzijde 321 https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Overigens ben ik het (door ervaringen) niet eens met degenen die beweren
dat zwaardere kogeldruk boven de toegestane of aanbevolen max van 75kg beter/veiliger zou zijn.
Theoretisch zou je misschien wel sneller kunnen rijden, voordat de caravan in slingering komt
maar praktisch gaat de caravan met de trekauto aan de haal.
De eerdere berichtgeving/ervaring van V480-S60 is voor mij herkenbaar.
V70/2.4D/2003
In concreto zegt de wet twee dingen:
* de druk op de koppeling dient neerwaarts gericht te zijn
* koppeling druk mag niet hoger zijn dan in het kentekenbewijs staat aangegeven
Het valt en staat allemaal in hoofdzaak met de parameters die de koppeling, dus de trekhaak en de dissel, aan gewicht/kracht kan hebben. Daarnaast uiteraard ter voorkoming van LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES die ontstaan om dat de ene of andere konijnenkop met een nagatieve koppelingdruk meent te moeten gaan rijden.
Het seizoen komt er weer aan, de controles nemen toe. En u allen wilt niet weten wat je zo af en toe c.q. met grote regelmaat tegenkomt. Onjuiste banden, veel te veel druk op de Assen of koppeling, gescheurde chassis, ondeugdelijke remmen en verlichting, aanhanger/caravan niet juist gekoppeld en uiteraard niet het juiste rijbewijs.
Bezint eer ge begint, een aanhanger/caravan achter de auto is geen grapje maar serieuze shit.
Volvo XC60 B5, onyx black
Voorn
Ik heb een V70 D5 Edition I en ik heb daar Nivomats onder laten leggen toen ik hem kocht.
(Toen ik hem kocht 165.000 km op de teller en nu 499.975 km :-) )
Mijn caravan is een Hobby van 6,75 m lang met een maximum gewicht van 1350 kg en 1-asser.
Wanneer ik de kogeldruk op 75 kg hou dan rijdt hij goed maar meestal zet ik hem iets hoger. Op 80 kg vindt ik het lekkerder rijden.
Ik heb hem ook wel eens op 85 kg gehad.
Dus mijn advies is tussen 75-85 kg en zelf uitproberen wat je lekker vindt rijden :-)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 420.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Loet57
Hoi,
Mijn eerste post op dit forum. O-) Een goede website vind ik https://www.caravantrekker.nl/. Alles invoeren en er rolt voor een klein bedrag een compleet rapport uit.
Zelf houd ik het met mijn Hobby van 4 meter op een kogeldruk van tussen 70 en 75 kg. Met nivomats rijdt dat prima. Beter iets te veel, dan te weinig. Al hoorde ik eens dat een trekhaak afbrak, in de Wijkertunnel (fijne plek :D ), door een veel te hoge kogeldruk.
Fijne vakantie en groet!
‘Be yourself, no matter what they say.’
