Aansluiten Creative Zen op TV tuner (gewoon audio + video)
charles135
Na aanleiding van verschillende topics op het forum ben ik aan de slag gegaan om mijn Creative Zen op een zelfde TV tuner aan te sluiten zoals al eerder in andere discussies is besproken. http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5104.
Op de TV tuner zit naast de reeds gebuikte 8pin din aansluiting ook een 13 pins din aansluiting die nog vrij is. Waar kan ik 13 pins din connectors kopen met een horizontale uitgang?
Ik zou een aansluiting willen maken waarbij ik 3 ingangen maak waar ik de ZEN van creative kan aansluiten, zodat er muziek over de boxen komt en het beeld van evt. film of series op het RTI scherm.
Weet iemand welke pinnen moeten worden verbonden voor audio en video? Ik heb gisteren al een poging gedaan met een schema wat ik op internet heb gevonden maar dit was geen succes.
2e vraag, mocht ik dit aan de praat krijgen, waar kan ik vinden hoe ik de kabel het beste vanuit de achterbak richting midden console kan trekken.
Dus hoe haal ik de bekisting/ bekleding weg?
thanks
Jurriaan
V70 T5 MY2001 Full Options
Rogier64
Hoi Charles, waar de connector zo te koop is weet ik niet, kijk een bij Conrad of zo, is in elk geval een redelijk standaard DIN connector. Op de vrije 13 polige Melbus-bus die je op de TV tuner vrij hebt kun je niet zo maar een en ander aansluiten. Via CAN-bus signalen zul je de audio installatie moeten 'vertellen' wat je wilt.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
charles135
Rogier,
Wat bedoel je met CAN-bus signalen? Krijg je deze signalen via een extra converter achtig apparaat?
Zag in "Ipod Multi Media Melbus Module" topic een soort gelijk apparaat, dit geeft het signaal door?
Rogier64
Aan de radio zal kenbaar gemaakt moeten worden dat er een video signaal wordt toegevoerd. Volgens mij is het zelfs een apart communicatie protocol van Melco (Mitsubishi, de fabrikant van het Volvo audio/video systeem) Ik heb een TV tuner in mijn auto, op het display van mijn HU603 zie je dan ook TV staan en met de selectie draaischakelaar kun je TV kiezen. De IMMMM die jij bedoelt is waarschijnlijk het project van Mgr_Ed. Ook dit apparaat geeft de radio te kennen dat er video signaal moet worden weergegeven. De IMMMM is (nog) niet op de markt.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
