Zelf klein onderhoud doen?
quickstep
Voor mijnV70 (2015) overweeg ik zelf wat klein onderhoud te doen. Bijvoorbeeld remschijven en bloken.
Staat dit beschreven in een handleiding/manual?
Wat zijn jullie ervaringen, goed te doen? En hoe zit het met de ABS?
Alvast bedankt
Jelmer de Jong
Voorste schijven en blokken zijn net zo ingewikkels als bij een Opel Corsa, de achterste zijn wat ingewikkelder als je een elektronische handrem hebt. Zoek op YouTube naar VolvoSweden, die heeft inmiddels zijn hele auto wel uit elkaar gehaald en daar video's van gemaakt.
V70/2.4D/2003
Remmen achter moet je via de computer terug stellen. Mechanisch welhaast onmogelijk.
En zij is er wel meer grappenmakerij waar je via de OBD poort alleen maar iets mee kunt.
Volvo XC60 B5, onyx black
Er schijnt een mogelijkheid te zijn om zonder de computer de achterremmen terug te stellen voor het vervangen van de remblokken.
Jelmer de Jong
Ff 12v op het motortje zetten zodat ze open gaan, na het monteren -12v er op zetten. Daarna een paar keer de handrem bedienen zoals je het normaal zou doen. Dat is precies wat de computer ook doet, maar handmatig.
Op dat stukje na zijn de remmen inderdaad net zo als iedere andere auto.
Waar je geen elektronica voor nodig hebt is om de gewone dingen onder de motorkap te doen die bij het onderhoud horen om bijvoorbeeld nog iets te noemen.
berke
Achter remmen echt geen probleem. Voor de vakantie nog gedaan. 2 boutjes van de elektronische handrem los en met torx terugdraaien. Nog geen 5 minuutjes werk. Zie volvosweden op YouTube.
Succes.
S60 170pk Lpi
Ik las laatst in de commentaren onder het filmpje van VolvoSweden op Youtube waarin staat beschreven dat het onnodig is het motortje van de handrem te verwijderen. Je kunt dmv een 9-volt batterijtje en twee draadjes het motortje in de servicestand zetten.
