Hallo.
Ik had op mijn vorige S60 inklapbare spiegels met verlichting.
Knopje in het dashboard die dat activeerde.
Op mijn huidige heb ik dat niet dus de vraag is of dat makkelijk is over te zetten.
Ze mogen best automatisch met contact inklappen en uitklappen maar ik las dat dat via een cfe moet gebeuren.
Wellicht is dat ook anders te regelen?
Wat heb ik nodig buiten de spiegels om?
Electrisch inklapbare spiegels makkelijk over te zetten?
Je hebt de spiegels, het knopje en een software update via de dealer nodig.
Met een CFE heb je het knopje en de software niet nodig.
Ja, inderdaad. Zodra de software is geladen gaat dat automatisch werken.
- Doeke Dobma
Inklappen en uitklappen bij ver-/ontgrendelen kan alleen met een CFE (plus?).
Ik zou voor een <2004MY auto de normale CFE nemen. Die is in die modellen beter uit ontwikkeld en heeft minder kuren.
dan zou ik sowieso wachten tot het warmer wordt. Met deze temperaturen breken ze snel
Het knopje plaatsen doe je door eerst de kachelunit onder je radio te demonteren. Dan kun je vanaf de achterkant het frame rond de knopjes los klikken en kun je eenvoudig de schakelaar plaatsen.kww schreef: Ik heb inmiddels een setje spiegels en knopje gevonden.
Heeft iemand nog tips hoe ik het beste het knopje kan verwijderen en hoe ik de spiegelkapjes kan overzetten zonder beschadigingen?
Daarna bij de dealer langs voor een software update om het knopje ook te laten werken.
Bedankt voor de foto's, maar volgens mij had je het frame op de derde foto niet los hoeven halen.
