Beslaan ruiten V40v MY2017
Duckmole
Goedenavond!
Ik heb bij mijn V40 last van het volgende.
Als er 3 of 4 persinen in de auto zitten, de airco uit en de klimaatregeling verder op ' auto' beslaan de ramen heel snel.
Volgens de dealer is de oplossing om de airco aan te zetten.
Dat doe ik inmiddels regelmatig en lijkt inderdaad verbetering te geven.
Uiteraard zet ik de airco voordat ik thuis kom uit zodat ie droog kan blazen.
Vanavond ging ik met de auto op pad. Er zat een lichte ijsaanslag op de voorruit en de ramen waren beslagen.
Buitentemperatuur ca 2 gr C.
Vooruitverwarming en airco aan en het was zo opgelost.
Auto heeft daarna ca anderhalf uur geparkeerd gestaan en toen ik terug kwam zaten alle ramen potdicht, alles beslagen.
Airco weer aan en na een kwarier waren nog niet alle ramen schoon.
Het interieur lijkt volkomen droog, heb ook nog nooit iets gemerkt van lekkags.
Wie kent dit probleem en, nog beter, wie weet een oplossing?
Grtz.
Sako
Rij niet harder dan je engelbewaarder kan vliegen
The Mechanic
Die van mij ook en meerdere auto's hier in de straat. Tja de lucht is nogal vochtig buiten en de autoruiten koelen snel af in de kou. En dan krijg je condensvorming aan de binnenkant...
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Geen standkachel?
V70/2.4D/2003
Heel simpel : de blaasmonden goed instellen zodat ze op de ruiten kunnen blazen. Ventilatie juist instellen met temperatuur en zonodig even een tijdje rijden met een raam een stukje open. Verder zorgen dat de ruiten van binnen schoon en dus vetvrij zijn. En als je dat doet heb je geen last of heel weinig last van condens aan de binnenkant. Maar met nat schoenen in en uit de auto, natte kleding in en uit de auto.....tja, dan breng je er vocht in en dat moet er uit. En dus: de airco op temperatuur jagen en niet te spastisch doen met droogblazen en dat soort gedoe. De airco staat bij mij alle dagen per jaar gewoon aan en ik heb geen last van beslagen ramen....mede omdat ik handel zoals aan het begin beschreven.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Precies wat Ger hier boven zegt: gewoon het hele jaar de installatie op "AUTO" zetten en een comfortabele temperatuur instellen.
Ik heb hier het hele jaar door de temperatuur op 21 graden staan en de verwarming op automatisch. Ik kom het hele jaar eigenlijk niet aan de knoppen van de kachel. Hoogstens gaat in de zomer voor ik instap de ruiten even omlaag om de dikste hitte er uit te krijgen, en in de winter gaat de stoelverwarming er soms bij aan voor de warme billen...
Als je in een veilige buurt woont en niet al te grote bomenknuffelaar bent: als het heel koud is buiten gewoon de auto een tijdje stationair op laten warmen. Tuurlijk, slecht voor het milieu, en de auto? Ach die kan daar best wel tegen hoor, hij is niet van suiker...
Ik had het in mijn V60 juist ook door de standkachel was toen hij nieuw was. Nu geen last meer van.
Duckmole
Dank voor de reacties.
Er zit een standkachel in (Nordic+) uitvoering, maar die heb ik gisteren in ieder geval niet gebruikt.
Als ik hem wel gebruik heb ik geen last van vocht in de auto. Het is dus een ander probleem dan dat van Paul.
Dejeeper
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad en uiteindelijk kwam ik er achter dat er water mijn auto binnen gekomen was. Dat had zich genesteld in de dubbele bodem van de auto. Waar dit water vandaan kwam is nooit opgelost. Het stond onder de stoelen en in de kofferbak. Het stonk niet maar iedere keer dropen de ramen aan de binnenkant van het water. Uiteraard loste dat snel op als ik ging rijden maar na een uurtje stil staan was de condens weer aanwezig.
In de zomer maande alles open laten staan maar ook dat hielp niet. Tot ik er achter kwam dat er zoveel water in de auto stond.
Uiteindelijk dit weg gekregen en daarna nooit meer last gehad van beslagen ramen.
Ik heb zelfs nog een tijdje gedacht dat de water afvoer van de airco leeg liep in de auto maar dat bleek bij controle niet zo te zijn.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
BG_V40cc
+1 airco altijd aan hier
2019 V40 T2 Sport Edition
2015 V40 T4 Summum
2006 V50 2.0 D Momentum
2004 V50 2.0 D
DaveyvdB
Ik rij eigenlijk altijd met de airco aan en ik heb nooit echt last van beslagen ruiten of flinke condensvorming. Ik heb een keer aan een monteur gevraagd of dat dat kwaad kan, maar hij vertelde mij dat dat allemaal niet uitmaakt. Enkel dat het gevraagde vermogen van de airco voor een kleine verhoging van je brandstofverbruik zorgt.
2016 Volvo v60 T3 2016 R-design by Obbe
2014 Volvo v40 T2 2014 Rood
2014 Ford Fiësta Titanium 2014 Rood
2000 Volkswagen Polo 6N2 2000 Groen met een bullbar en verstralers
Poolrev
arnoud schreef: Precies wat Ger hier boven zegt: gewoon het hele jaar de installatie op "AUTO" zetten en een comfortabele temperatuur instellen.
+1
Hier ook nooit last van.
teebee
Airco koelt niet alleen maar ontvochtigt ook, gewoon altijd aan laten staan
Dejeeper
Ik meende dat als de klimaatregeling op auto staan dat dan dan de airco ook aan staat, want anders kan het systeem toch nooit
de temperatuur constant houden??
Bij mij staat het systeem het gehele jaar op klimaatcontrole en op automatisch.
Bij mijn auto gaat het rode airco lampje branden als ik de airco uitzet en bij klimaatcontrole op automatisch gaat het rode lampje uit.
rthartog
Airco werkt echter niet als het te koud is buiten, dan slaat de pomp gewoon niet aan vanwege kans op bevriezing.
In de winter is het gewoon even lastig, condens zal je altijd houden omdat de warme lucht in je auto meer vocht bevat en zal neerslaan op je ruiten etc als deze lucht afkoelt.
GurbY_NL
Dejeeper schreef: Ik meende dat als de klimaatregeling op auto staan dat dan dan de airco ook aan staat, want anders kan het systeem toch nooit
Weet je dat wel zeker...?? Als ik op AUTO druk, gaat het airco lampje AAN (groen dus). Druk ik op het airco knopje, dan gaat het groene lichtje uit, en doet de airco niets meer...
Laatst gewijzigd door GurbY_NL op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Duckmole
Eens met Gurby_NL.
Werkt in mijn auto ook zo. De airco is dan uit en de rest gaat automatish
moos v40
Bij mijn v40 my 2015 is het een groen lampje van de airco. Weet je zeker dat de airco goed is? rood is meestal een waarschuwing. Of volvo moet de groene lampjes voor rode hebben vervangen?!?
Rinootje
moos v40 schreef: Bij mijn v40 my 2015 is het een groen lampje van de airco. Weet je zeker dat de airco goed is? rood is meestal een waarschuwing. Of volvo moet de groene lampjes voor rode hebben vervangen?!?
Mijn (MY2017) V40 is het airco lampje groen. En ik heb de climate-control op auto staan (altijd)
Zelden last van condens, behalve laatst, toen heb ik even de voorruitverwarming/blower op vol gehad. Het vroor toen wel buiten.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Dejeeper
Nu ben ik er ook niet meer zeker van, maar als het systeem op auto staat hoe kan dan de temperatuur op b.v. 22 graden gehouden worden als de airco uitstaat?
Misschien is het per model dan toch verschillend of, zoals eerder vermeld, het te maken heeft met de buiten temperatuur.
Maar misschien ie er een Volvo techneut die dit beter kan uitleggen.
GurbY_NL
Ik had een tikfout; ik bedoel uiteraard het groene lichtje van de airco. Maar op AUTO drukken zorgt ervoor dat dat lichtje van de Airco aanspringt. Het systeem kan, zeker in de winter, zonder airco de temperatuur natuurlijk makkelijk op 22 graden houden.
Mocht ik enige condens krijgen (wat op dit moment met natte sneeuwschoenen en een natte jas best snel gaat) dan zet ik de voorruitontdooier en de ontwaseming aan en dan is ie in no-time schoon.
Terug naar “V40”
