Vacuumslang afgedopt door garage
jawzay
Een tijd terug de auto weggebracht naar de garage vanwege een vastzittende verstuiver. De verstuiver is na uren arbeid eruit en vervangen, samen met een kapotte motorsteun. Alleen zie ik dus nu dat er een slangetje afgedopt is door de monteur zonder vooraf overleg. Weet iemand waarom er afgedopt is? En hoe ik dit weer kan herstellen?
Laatst gewijzigd door jawzay op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- The Mechanic
Dat is de vacuumslang die naar de motorsteunen gaat. Als je motorsteun lek is verlies je vacuum waardoor de auto geen vermogen heeft of in noodloop schiet...
- The Mechanic
De grote 2 op het subframe zijn op vacuüm. Voor onder de startmotor en achter bij de versnellingsbak/stuurhuis. Kun je zien waar de nieuwe zit?
- Discovery
Zal overigens niet de eerste keer zijn dat een garage iets vergeet, dit doen we immers allemaal. Tijdelijk willen afdoppen en vergeten deze weer aan te sluiten doordat met druk is met andere dingen. Ik zou het hun voorleggen en eerlijke kans geven het netjes op te lossen.
- edraket
Ik denk dat er een aftermarket motorsteun op is gekomen. Deze hebben niet altijd een vacuum sturing. Sommigen hebben een pieletje om het slangetje op te bevestigen, die dan niets mee doet, deze heeft dat denk ik niet. Maar wel slordige oplossing zo.
jawzay
Lijkt er toch op dat de monteur het vergeten is. De slangetje heb ik weer bevestigd aan het vacuumventiel. Nadat ik de snelweg op reed en de cruiscontrol aanzette, liep het toerental even terug (wegvallen vermogen) maar herpakte zich meteen en alles was weer normaal. Duurde niet meer dan een seconde. Heb dit nooit eerder gehad maar daarna is het ook niet meer teruggekomen (+- 300km gereden). Als er een lek in het vacuum zit zou ik er toch een storingsmelding van krijgen? Ik kijk het nog even aan en zal m even uitlezen met Vida.
