V50 automaat 2006 geartronic
Hans R
Mijn V50 2006, geartronic heeft een probleem, de g.t. werkte goed, in April bij de jaarbeurt een backup (bij de dealer) van de software gehad. Na de beurt eigenlijk de g.t. niet meer gebruikt, merkte wel dat alles veel soepeler liep, schakelen, wegrijden enz. dus had wel positief effect, tot in de vakantie twee weken geleden, heel steile helling op de camping, met caravan, wilde voor het gemak op de G.T, maar de bak bleef gewoon als automaat werken! Gelukkig verder geen probleem, maar zou het kunnen zijn dat dit het gevolg is van een foutje bij de Backup? Ik had ook het idee dat er misschien een stukje van de afdekplaat onder de keuze handel dat los zat zou zijn afgebroken en de schakeling blokkeert? Geen idee hoe ik die open maak om te kijken.
Laatst gewijzigd door Hans R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Summum
Ik doe een poging je verhaal te begrijpen:
Je zegt dat je een backup van (versnellingsbak?)software hebt gehad. Bedoel je wellicht een update? Backup is immers een reservekopie en het lijkt mij niet dat een dealer die ergens opslaat.
Vervolgens zeg je dat je na de update de g.t. niet meer hebt gebruikt. Maar g.t. = geartronic = automatische versnellingsbak toch? Die gebruik je dus bij iedere rit. Bedoel je misschien de manuele bedieningsfunctie van de automaat? Dus pookje opzij en daarna op- en terugschakelen middels een tikje tegen de pook?
Als mijn aanname juist is, wat werkt er dan niet meer? Krijg je de pook fysiek niet opzij in de manual stand, of kun je daarna niet op- en terugschakelen? Ook in manuele stand zal de bak altijd terugschakelen naar de eerste versnelling als je bijvoorbeeld tot stilstand komt.
(2020) Audi E-tron
Hans R
Klopt, was een update, en ik bedoel inderdaad die manele bediening, reageert niet als ik de pook in die stand zet, zowel met op als af schakelen,
Hans R
Ik heb het idee dat er iets tussen het mechanisme is gekomen, het afdekplaatje onder de keuze handel is n.l. gescheurd (was al langer) en misschien een stukje af en tussen het mechanisme. Hoe krijg ik dat open?
