ERAD koppeling
evkessel
Goedemorgen,
Vraag: heeft iemand wel eens gehoord van het vervangen van de koppeling van de ERAD?
Ik krijg de melding "tijdelijke beperking hybride systeem", zojuist uit laten lezen omdat ik het vermoeden heb dat de airco aan de beurt is.
Maar feedback van de garage verrast me, de melding is dat de koppeling soms vastloopt van de ERAD en daarom vervangen moet worden.
En ik kan me voorstellen dat dit een beste kostenpost kan zijn.
Ben benieuwd naar ervaringen in deze.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
Apejoekie
Laatst had ik dezelfde melding. De auto reed toen puur op diesel. Maar toen had ik niet voorverwarmd en was de temperatuur laag. Volgens het boekje zou dat de reden kunnen zijn
Volvo V60 D6 PIH MY2014, Savile grey, Lines: Driver support, Hybrid Technology & Winter line
Volvo XC90 2.5t Geartronic USA import
Citroën C1 baby blue
evkessel
Dank je Apejoekie,
Ik kan de melding forceren door zonder standkachel in pure maximaal vermogen te vragen.
Mn denkrichting over de melding is in dat geval dat het accupakket te warm wordt wat de airco niet meet kan koelen.
Wat jij schets is dan een nog andere casus.
Ik rij nu weer met standkachel, en krijg (voorlopig) niet de bekende melding.
Vraag me af of de melding overvde koppeling eenmalig is geweest.
En dat dat los staat van de hybride melding.
RoaldH
evkessel schreef: 01.02.2020 - 23:20 Dank je Apejoekie,
Ik Herken het zelf niet. Heb alleen het effect van een "vaste" koppeling meegemaakt tijdens het regeneren van de roetfilter. Het beestje loopt dan niet harder dan 154km/h op de meter.
Gouwe
Deze melding "tijdelijke beperking hybride systeem" kan meerdere normale oorzaken hebben, lees je instructieboekje maar. In combinatie met een airco storing herken ik hem niet. Overigens kwamen deze meldingen in het verleden bij mij en anderen regelmatig random voor en zijn deze met een SW update volgens mij te verhelpen. Meestal kwam de melding toen direct na het starten. Remedie was de motor uitzetten, wachten tot je een klonk van de relais hoort uit de achterbak, starten en doorgaan. Nu al jaren geen last meer van.
Wat was het advies van de garage (dealer trouwens of?), onmiddellijk vervangen of gewoon lekker doorrijden?
evkessel
Gouwe schreef: 04.02.2020 - 07:45 Deze melding "tijdelijke beperking hybride systeem" kan meerdere normale oorzaken hebben, lees je instructieboekje maar. In combinatie met een airco storing herken ik hem niet. Overigens kwamen deze meldingen in het verleden bij mij en anderen regelmatig random voor en zijn deze met een SW update volgens mij te verhelpen. Meestal kwam de melding toen direct na het starten. Remedie was de motor uitzetten, wachten tot je een klonk van de relais hoort uit de achterbak, starten en doorgaan. Nu al jaren geen last meer van.
Volvo Bangarage.
Kreeg niet het advies om per direct te laten vervangen.
Ik ben ook niet overtuigd of het een met het ander te maken heeft.
De standkachel staat weer aan, en geen storing meer gehad.
Henielma
Bij mijn V60 PIH is de ERAD een jaar geleden vervangen. Dit nadat er iets misgegaan was tijdens het wegrijden. Tijdens normaal rustig wegrijden sloeg de diesel motor aan leek die ergens doorheen te moeten trekken. Daarna reed de auto niet meer op de elektromotor. Nadat de ERAD vervangen was werkte het geheel weer. Wel een dure reparatie, iets van EUR 1400.
V60 D6 2014 447.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
jp-v60
ik heb 1,5 jaar geleden een kapotte erad gehad, deze ging stuk in Oostenrijk en ben daarna nog naar Italie geweest en weer terug. De auto rijdt dan niet harder meer dan 152 km/h. Is bij mij voor een groot gedeelte onder garantie verholpen.
Svensvenson
Hoor veel bedragen voor het vervangen van de Erad (op een V60 Hybr.), zou iemand mij een goed adres kunnen/willen geven?
Al vast veel dank.
Gouwe
Wat is je vraag/probleem dan?
Svensvenson
Erad en obc defekt
Gouwe
OBC reparatie zijn mensen die het zelf doen en er schijnt iemand in Hongarije te zitten die het ook kan repareren. Even de zoekfunctie gebruiken hier of Google.
Voor de ERAD kun je ook hier eens contact mee opnemen: https://dtslopik.nl/achteras-en-erad-ko ... in-hybrid/
Hans Eilander
Gouwe schreef: 16.02.2024 - 09:12 Voor de ERAD kun je ook hier eens contact mee opnemen: https://dtslopik.nl/achteras-en-erad-ko ... in-hybrid/
Gouwe, ik heb even naar de foto,s gekeken via je link, maar dat is nogal een ingrijpende operatie, als heel die auto uit elkaar moet. Dat mag toch zeker wat kosten...?
Dat is inderdaad een hele klus zo te zien
Zal niet goedkoop zijn maar hopelijk minder prijzig dan bij de dealer.
nv.apple
