Vreemd motorgeluid V70 2014 D3
wormpke
Ander 'vreemd geluid' dat ik gisteren weer eens opmerkte en toch maar besloot om eens vast te proberen leggen op video.
De motor maakt een vreemd geluid. Welk onderdeel het is weet ik niet, daar ken ik te weinig van. Hij doet het ook niet altijd, maar wel vaak.
Gisteren heb ik het laten filmen na een rit van 80km, dus de motor was mooi warm gedraaid.
Het lijkt een schurend geluid maar ik kan niet verklaren waar het door komt. Je hoort het bij stilstand (stationair draaien), bij traag rijden (zonder gas te geven) en tijdens het rijden (hier tegen 60km/u).
Bij de lage snelheid en stilstand hoor je het het best (geen geluid van rolweerstand uiteraard) maar ook bij stadsverkeer is het geluid er.
Lage snelheid (je ziet aan de power meter dat ik geen gas aan het geven ben dus het geluid is niet van gas geven):
Stilstand (ook hier zie je dat ik nergens aan kom)
Bij 60Km/u (minder goed te horen door achtergrondgeluiden maar door de eerste twee weet je op welk geluid je moet letten)
Herkent iemand deze klagende toon? Wat kan het zijn?
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
Frits V70
Zet je airco maar eens uit.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
wormpke
Je bedoelt de ventilatie/verwarming/airco? Alles op nul zetten? Kzal het eens proberen en laten weten wat dat doet.
Is er dan iets mis met de airco of doet hij dit altijd?
Jelmer de Jong
Het A/C knopje indrukken is makkelijker.
Frits V70
Inderdaad. Gewoon de AC uit zetten. Dan hoor je het gelijk.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
En....Wat zijn je bevindingen?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
wormpke
Haha, met al dat thuiswerk tegenwoordig heb ik geen deftige afstand meer gedaan, ben enkel de kerstboom nog gaan halen... :-) Ik beloof dat ik iets laat weten als ik het kan testen. Het geluid is er namelijk niet altijd..
Frits V70
Prima, ben benieuwd.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
wormpke
Gisteren nog eens 2x 70km gereden en heb erop gelet maar deze keer was het geluid er niet, of slecht héél héél stilletjes als ik er echt naar zocht.
Toen ik het leek te horen heb ik de A/C uitgeschakeld en toen hoorde ik inderdaad absoluut niets meer. Wat is er dan mis met de A/C als dat geluid terugkomt en eventueel blijft?
De aircopomp loopt op z'n laatste benen.
JosW
Ik denk ook aan de airco-pomp. Indien dat aan de orde is, auto laten staan!
Klik op de link om te zien wat er zoal kan gebeuren.
viewtopic.php?t=76583
V70Bolhaarslaan
Kan inderdaad niet anders dan de aircopomp zijn - wel gek dat deze al na 117K de geest geeft... Wellicht dat de condensator dan ook kapot is en dat de pomp door droogloop eraan lijkt te gaan?
Volvo V70 2.0 D4 181PK Nordic+ Momentum Executive Line '14 + Obbetuning + EGR
BMW R nineT Racer 2017
Volvo 855 2.5 10v '96
BMW 320i EDE '14
Volvo V70 2.4d 131PK '03
Volvo V70 2.4i 170PK LPG '00
Volvo 244 GL '86
Volvo 244 GL '85
Volvo 142 Europa '70
Fabrieksfoutje? Kan altijd een keer gebeuren dat er een van slechte kwaliteit tussen zit.
wormpke
JosW schreef: 08.12.2020 - 09:24 Ik denk ook aan de airco-pomp. Indien dat aan de orde is, auto laten staan!
Herken je het geluid? Want amai wat ik allemaal lees in jouw post, dat kan ik missen! :-)
Gelukkig is er nog een dik half jaar garantie op de wagen, maar dan wil ik het wel voorkomen.
De dealer heeft dezelfde filmpjes doorgestuurd gekregen, voorlopig nog geen reactie gehad.
JosW
wormpke schreef: 08.12.2020 - 13:16
Of ik het geluid herken? Zeker en vast! :)
wormpke
De oplossing lijkt voorlopig eenvoudig: er zag 180 gram te weinig gas in de airco. Alle gas vervangen in de garage en het geluid is voorlopig weg. Ik houd het in de gaten maar topic mag wel dicht denk ik.
