Foutmelding parkeerlicht - Advies gevraagd
De eerste generatie XC60
Stefan_XC60
Hallo Volvo-vrienden,
(Ik ben nieuw op het forum en heb mij hier voorgesteld: viewtopic.php?f=3&t=86403&p=1680513#p1680513)
Ik rij een XC60 uit 2009 (diesel automaat) en de boordcomputer geeft de foutmelding "Foutmelding parkeerlicht". Beide parkeerlichten, van zowel links als rechts, heb ik vervangen maar dit mocht niet baten. De foutmelding bleef en de dagrijverlichting (led balk naast koplamp) werkt ook niet. Gebeld met de Volvo dealer en deze gaf aan dat als de parkeerlicht stuk is, de dagrijverlichting ook niet zal werken. Het viel mij op dat aan de andere kant de dagrijverlichting er iets anders uitzag, waarschijnlijk aftermarket. Ik heb vervolgens 2 nieuwe dagrijverlichtingen gekocht en deze erin gezet, hopende dat de boordcomputer nu mogelijk geen verschil zou zien (mijn logica, ben geen monteur) en het systeem dan zou gaan werken. Helaas, beide lampen (parkeerlicht en dagrijverlichting) aan de linkerkant (als je voor de auto staat) werken niet.
Heeft een van jullie een idee waar het aan zou kunnen liggen? Een zekering en/of shunt? En waar vind ik die? En hoe kom ik daar dan bij?
Ik hoor het zeer graag!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Stefan_XC60
Ik zou even bij de dealer laten uitlezen. Dan weet je precies wat er aan de hand is
Stefan_XC60
Bedankt voor de tip Ben!
Ernst64
De lampen die je als dagrijverlichting benoemt, zijn je parkeerlichten en als deze niet werken zijn de parkeerlichten dus defect. In 2009 had de XC60 nog geen dagrijverlichting. Mogelijk heeft de vorige eigenaar e.e.a. zelf aangepast, maar het is niet standaard.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
Stefan_XC60
Bedankt voor je reactie Ernst64.
De XC60 hebben in 2009 volgens mijn informatie wel parkeerlichten en DRL (zie afbeeldingen Volvo XC60 uit 2009).
oa.: https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... 0c29d2a1e4
En op Forums gelezen over Parkeerlicht storing bij andere XC-modellen de de S-modellen:
Dat komt doordat de boordcomputer de weerstand over dat lampje meet. Ander wattage = andere weerstand = storing.
Heb dus alle zekeringen gecheckt en deze zijn heel + lampjes vervangen .. helaas mocht niet baten.
Gemeten aan de linkerzijde: geen 12V spanning.
Dus de linkerzijde heeft een apart groep dan de rechterzijde en deze wordt gestuurd door de CEM.
Weet iemand waar deze CEM bevindt? verdenk dat de shunt (de weerstand die de BC vertelt of alles werkt) stuk is cq. geen goede contact maakt.
Of zou een relais de boosdoener zijn?
En anders iemand hier met Vida omgeving Emmeloord die mij zou kunnen helpen?
Als is er via volvo-forum.nl niet uitkom, zal ik de dealer contacten.
Ernst64
Helaas zit je op het verkeerde spoor. Het ANWB-artikel gaat over de modellen tot en met 2013. De latere modellen hebben wel DRL. Deze zitten onderin de bumper, waar je normaal mistlichten zou verwachten. De lampen waar jij over spreekt zijn echt de parkeerlichten.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
Stefan_XC60
Goedemorgen Ernst64,
Ah kijk eens aan! Zo komen we steeds meer te weten. Dank!
P-Stone
Ik heb een XC60 van 2011. De oranje lampjes, vlakbij de richtingaanwijzers, die jij aanduidt met de kleine circel op de foto, zijn bij mij al enkele keren defect geweest (gewoon lampje versleten). Ik krijg hiervan geen melding op mijn display en de dagrijverlichting blijft ook gewoon werken. Dus de melding die jij krijgt moet toch van iets anders komen. Mijn dagrijverlichting is nooit stuk geweest, dus ik weet niet of ik daar een melding van zou krijgen. Als de gewone lampen (koplamen ?) defect zijn krijg ik wel een melding.
11/2011 tot 09/2024 : Volvo XC60 D5 Momentum 6speed manual (492.490 km). Dacia Sandero Stepway en Toyota Yaris, binnenkort Dacia Duster.
Vroeger : Toyota Avensis Verso, Toyota Picnic, Toyota Carina E, Toyoya Corolla, Toyota Tercel, VW Golf.
Ernst64
P-Stone schreef: 16.12.2020 - 11:56 Ik heb een XC60 van 2011. De oranje lampjes, vlakbij de richtingaanwijzers, die jij aanduidt met de kleine circel op de foto, zijn bij mij al enkele keren defect geweest (gewoon lampje versleten). Ik krijg hiervan geen melding op mijn display en de dagrijverlichting blijft ook gewoon werken. Dus de melding die jij krijgt moet toch van iets anders komen. Mijn dagrijverlichting is nooit stuk geweest, dus ik weet niet of ik daar een melding van zou krijgen. Als de gewone lampen (koplamen ?) defect zijn krijg ik wel een melding.
Ook de XC60 van 2011 heeft geen dagrijverlichting, pas vanaf juni 2013 (MY14) heeft de XC60 DRL.
De side markers worden inderdaad niet bewaakt en de parkeerlichten zijn nog nooit stuk geweest, dus ook geen melding.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
Frits V70
Ernst64 schreef: 16.12.2020 - 13:21
Klopt de 2011 versie die ik had had sidemarkers waarvan het lampje nog wel eens stuk ging. En daarvan geen melding. De leds naast de koplampen zijn geen daglicht verlichting en de kans dat die stuk gaan is klein. Ik denk dat in het geval van de TS er toch wat anders aan de hand is.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Stefan_XC60
Bedankt voor de reacties, ik zal begin het nieuwe jaar eens langs de dealer rijden en/of ik ga zelf even sleutelen en kijken waaraan het zou kunnen liggen.
Stefan_XC60
Hierbij een update. Misschien leuk en handig voor diegene die hier mogelijk ook eens mee te maken zullen krijgen. Naar de dealer gegaan, omdat deze beter uitlees apparatuur hebben (is mij verteld). Voor 35 euro kon ik hem laten uitlezen en resetten. Na reset van de boordcomputer knalde beide lampen weer aan. Probleem opgelost!
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
