Fuel pressure sensor vervangen P190 / ECM-2600
MGS402005
Na mijn voorstellen-post van een week geleden, heb ik ondertussen een DICE aangeschaft en met nu met Vida de auto uitgelezen. En zo fijn; de SRS error verwijderd :-)
Met een OBD tool kreeg ik een P0190 en P0191 coce en met Vida een ECM-2600 en ECM 260B code. Fuel pressure sensor dus. Vida geeft Part number: 31272733
Ik had een aardige video gevonden over hoe te vervangen:
En een forumbericht van iemand die alle typenummers van oude en nieuwere versies van de FPS heeft uitgezocht; https://www.swedespeed.com/threads/info ... ng.201627/ Hij had een beetje tijd over, denk ik zo...
Hebben jullie ervaring met de aanschaf van fuel pressure sensor voor een S40 2.4i 2005? Of gewoon bij de dealer bestellen?
Volvo S40 2.4i manual 2005 sunroof
volvo440special
Toevallig laatst een beetje rond zitten kijken en vond toen deze aanbieding. Heb er zelf geen ervaring mee, maar lijkt me gewoon gelijk aan origineel Volvo. Er staat namelijk inderdaad ook Bosch op de originele sensor.
https://www.winparts.nl/sensoren-elektr ... 2sQAvD_BwE
MGS402005
Dank voor je link naar de Bosch brandstofdruk sensor. Kosten 36 euro; fijn.
Ik heb m nu besteld voor binnenkort een dagje sleutelen. Ik ben benieuwd wat er uit mijn auto komt. Zoals ik begrijp kan het een Bosch: 0 261 230 109 zijn, die prima te vervangen lijkt te zijn door een Bosch: 0 261 230 236
Quote uit mijn link van het swedespeed forum:
So I believe the progression of part nos. for the S40/V50 2.4i is something like this:
Early ----------------------------------------------------------→ Late
Volvo: 8699448 --------------→ 31251446 -----------------→ 31272733
Bosch: 0 261 230 109 -----------------→ 0 261 230 236
Ik ga komende week aan de gang met de vervanging en post dan wat foto's.
MGS402005
Vandaag de brandstofdruk sensor (FPS) vervangen. Ik heb de video gevolgd van mijn post hierboven; ging helemaal prima :-) Voor het schroefje van de FPS gebruikte ik een normaal torx "inbus" sleuteltje. Het is in totaal een half uurtje eenvoudig werk.
Ik had de Bosch 0 261 230 236 gekocht zoals ook volvo440special had gevonden op winparts. Uit de auto kwam de Bosch 0 261 230 109. Paste perfect.
Daarna een eindje gereden. Ik kreeg het idee dat mijn auto wat fijner, zonder schokken, terugschakelde. Wat pittiger en veranderingen in toerental soepeler opving.
Voordat ik de FPS had vervangen bleef de waarde van de fuel pressure zonder verandering op 480 kpa staan. Na vervanging tijdens de testrit met een OBD scanner de fuel pressure bekeken; die varieerde tussen de 476 en 486 kpa. En geen foutmelding P190 / ECM-2600. Mijn idee is dat de sensor nu weer de waardes doorgeeft.
Komende week bougies vervangen en daarna gaat ie naar de garage voor een nieuwe distrubitieriem en waterpomp. Mogelijk moet ik daarna nog de VVT-solenoid (P0026 code) vervangen. If so, maak ik een nieuwe post.
Nick V50 Sport I
Goed bezig! Mooi gedocumenteerd, altijd fijn om plaatjes te zien bij anderen en steeds meer te gaan 'herkennen'!
V50 Sport I, B4204S3 + MTX75
Cavanta
Dank voor het bericht destijds, ik krijg deze storing de laatste tijd ook steeds vaker. Dezelfde Bosch besteld om volgende week te vervangen.
Heb je toevallig na het vervangen ook gemerkt dat de auto zuiniger werd?
Het laatste jaar begint mijn verbruik echt op te lopen, zal eerst op 1 op 13, nu bijna op 1 op 10.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
