Water lek passagierskant
JordyG1
Hoi iedereen...
Ik heb net ontdekt dat ik een water lek heb aan de passagierskant, het regent hier al even vandaag, en de auto heeft buiten gestaan, en net zag ik dat er water van onder het handschoenen bakje uitkwam..
Weet iemand van waar het komt? en hoe het op te lossen valt?
Alvast bedankt.
New to the Volvo brand.
-2002 Volvo S60 2.4D-
Johan s60
Heb ooit ook lekkage gehad daar, meerdere s60/v70 hebben hier weleens last van, bij mijn was afdichting tussen aanzuig tuut (zwart) en paravaanbak lek.
Je merkte het pas als je met de auto reed met veel wind en regen.
JordyG1
Hoe heb je dat probleem opgelost? Zal eens kijken naar dat. :)
Johan s60
Was garantie toen dealer heeft het opgelost, maar was zeker de afdichting tussen het zwarte aanzuigkelk en paravaanbak, check ook je afwatering rubbers of die niet verstopt zitten, deze zitten links en rechts.
Nog een oud topic gevonden;
viewtopic.php?t=50957
JordyG1
Waar zitten die afwateringsrubbers precies? Moet er iets losgehaald worden?
Johan s60
In het schutbord, er hoeft niks los, zijn flexibele rubbers.
Daar moet het water in weglopen, kan je testen door wat water in de paravaanbak te gieten.
JordyG1
Super, dankje.
Ik zal het eens bekijken als het weer wat beter is. :)
JordyG1
@Johan S60, Ik heb water in de paravaanbak gegoten, en het water loopt er aan beide kanten mooi uit. Daar ligt het dus al niet aan, Aan wat zou het dan kunnen liggen?
Johan s60
Wat ik al eerder aangaf, de afdichting van de luchtaanzuigkelk, in de paravaanbak.
Om hier bij tekomen moeten de ruitenwissers eraf en de plastic afdekkap
JordyG1
De rubber van het afdek kap is nog in prima staat
Johan s60
Bij de mijne had de dealer ook nog boven deze kelk zelf nog een extra afscherming gemaakt, over de helft van de kelk naar de buitenkant toe.
Wellicht een idee dat bij andere volvo's is gebruikt.
Ik zou ondanks dat dit rubber goed is een extra kit rand aanbrengen op het rubber, hoe zijn de rest van de kit naden die verschillende plaat delen afdichten.
Nu je toch de paravaan eraf hebt kun je door tijdelijk de afvoer af te sluiten de paravaan vullen met water en zo kijken of je de lekkage kan vinden.
