Xenon vervangen door led.
JosW
Heren, dames ook,
De lichtopbrengst van mijn V70 2016 met bi-xenon vind ik uiterst mager. Dit ondanks 2 nieuwe lampen. De reflectoren zijn kraakhelder. Mijn vorige V70 had led-verlichting met misschien wel een dubbele lichtopbrengst. Ik wil dus graag overstappen naar led. De vraag is of dit zomaar kan. Iemand een idee?
Msuidgeest
Als Ger zou reageren is dat in de trend van "De auto voldoet niet meer aan de type-goedkeuring. Dus afkeur en WOK."
Zomaar wat gedachten: zijn er nieuwe en vooral de juiste xenon-lampen gemonteerd? Staan de lampen goed afgesteld? Koplampglas niet beschadigd of verweerd? Een LED-lamp heeft geen ballast zoals xenon dus die zul je moeten verwijderen. Dan is de volgende actie dat het canbus-systeem weet dat er andere koplampen zijn geplaatst. En wellicht zijn de bestaande reflectors niet geschikt voor LED.
JosW
Msuidgeest schreef: 08.02.2022 - 21:59 Zomaar wat gedachten: zijn er nieuwe en vooral de juiste xenon-lampen gemonteerd? Staan de lampen goed afgesteld? Koplampglas niet beschadigd of verweerd? Een LED-lamp heeft geen ballast zoals xenon dus die zul je moeten verwijderen. Dan is de volgende actie dat het canbus-systeem weet dat er andere koplampen zijn geplaatst
Inzake het bovenstaande; alles is in orde. Ik lees trouwens her en der dat meer mensen klagen over de lichtopbrengst van xenon ten opzichte van led. In mijn vorige V70 had ik led lampen, canbus proof en APK-goedkeuring (Hilox).
Edwin
Zijn je lenzen wel helder en niet dof/vergeeld?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
JosW
Kraakhelder. Doet er ook niet toe. Ik wil alleen weten of het technisch mogelijk is om van bi-xenon over te stappen naar led.
PGV90
Kan je niet helemaal helpen, heb op de V70 en de XC70 alleen maar xenon gehad, en vond dat toen juist erg veel licht geven (dacht dat toen LED ook niet beschikbaar was).
Wat ik bij alletwee wel gedaan heb is de verlichting vlak na levering goed laten kalibreren door de dealer naar de bovenzijde van wettelijke marge.
Dat gaf een heel veel beter lichtbeeld, met name op de donkere polderwegen in mijn omgeving.
Van XC70 naar V90 CC
Los van de regelgeving denk ik dat het een flinke uitdaging wordt om deze ombouw te doen.
Niet zozeer op technisch vlak, maar wel softwarematig.
OGA244
knoeiwerk?
MichelV70
Na inmiddels wat volvo 's met xenon altijd direct lenzen schoongemaakt en meteen Philips extrem visions erin en daarna is er licht!
En hier zijn ze voordelig te koop: https://lichtex.de/philips-d1s-85415xv2 ... 54158-5359
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
Ferrari
Yep, hier hetzelfde. Lichtunits schoonmaken, lenzen en spiegels en nieuwe Philips X-tremeVision erin. Bak met licht.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
JosW
MichelV70 schreef: 09.02.2022 - 13:27 Na inmiddels wat volvo 's met xenon altijd direct lenzen schoongemaakt
Hoe heb je dat gedaan? Lees er verschillende verhalen over.
Edwin
JosW schreef: 09.02.2022 - 14:44
Heb het ooit ook gedaan. Hier een reportage.
Vooral geduld hebben.
En als het koud is buiten er rekening mee houden dat de lampen in huis eerst op temperatuur moeten komen ivm condensvorming op de lens. Als je dan direct gaat poetsen veeg je het vocht uit over de lens en droogt dat vlekkering op. Eerst even met een föhn erin kan de condens ook sneller verwijderen.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Rolandk
+1 voor het schoonmaken van de lenzen en reflectoren en het plaatsen van de op dat moment krachtigste kwaliteits xenon-lamp. Kan niet zeggen dat het daarná onderdoet (in de Saab cabrio) of onderdeed (bij mijn eerdere XC70) voor mijn nieuwe S60 met af-fabriek LED of eerdere lease-Fransoos met LED.
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
HSVD
Mooi Edwin!
Gebruik je dan ook nog een schoonmaakmiddel of is de microvezel genoeg / maak je ze nog vohtig?
Gr Ger
Edwin
HSVD schreef: 09.02.2022 - 19:37 Mooi Edwin!
Gr Ger
Dank je Ger!
Ik heb droge doekjes gebruikt. Het is ook meer een ‘droge’ aanslag die erop zit, van jaren gebruik.
Veegt er vrij makkelijk af. Ik denk dat als je natte doekjes gebruikt het dan smeriger wordt.
Ik heb dit alles later nog een keer herhaald bij de C70 en ging ook weer prima met droge doek.
Het is even geklooo maar als je eenmaal begint voel en zie je snel genoeg hoe je (soms tegen je gevoel in!) moet draaien en bewegen om alles te raken.
Gr. Edwin.
Laatst gewijzigd door Edwin op 09.02.2022 - 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvo xc90 010
https://hilox.eu/
de expert op gebied van xenon en Led, als je daar even contact mee opneemt krijg je een expert aan de lijn waar je wat aan hebt ! Hun doen de hele dag niets anders en dat moet je hebben !
ik heb 2 x LED Hilox 3500 lumen in mijn XC90 koplampunits en ben er 300% op voorruit gegaan, apk geen enkel probleem, voor Volvo moeten er buiten de bekende canbuss weerstanden ook nog extra ballasten bij om fout melding in het dashboard te voorkomen.
ze hebben echt verstand van zaken en problemen worden altijd opgelost ook al ben je net uit de garantie is mijn ervaring met Hilox.
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
toppertje
apk goedkeuring is geen goedkeuring voor de wet.
geen glans zonder wrijving
JeroenSpock
En ook geen goedkeuring voor tegenliggers. Apk of niet, als er 2 irritante vlekken op me af komen gaat gewoon het groot licht aan. Zeker als ze ook nog mistlicht aan hebben.
Jos, wat voor lampjes zitten er nu in dan? De ene xenon lamp is de andere niet
HSVD
Dank voor je reactie Edwin.
Mooi voorjaarsklusje voor de XC70
Edwin
HSVD schreef: 09.02.2022 - 22:34 Dank voor je reactie Edwin.
Graag gedaan!
Wel even foto’s maken en hier plaatsen hè! 😉
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
