Nat onder de rechter mat.
Edwin
Vorige week tijdens het installeren van de Mr.12volt kwamen we erachter dat de vloerbedekking aan de onderzijde kleddernat was. Het schuim was behoorlijk doorweekt. Maar alleen onder het platte van de bodem waar je de voeten zeg maar neerzet.
Het gedeelte schuin omhoog onder het dashboardkastje was kurkdroog. En ook onder de storl zelf was het droog.
Ik heb het schuim onder de vloerbedekking eerst goed uitgeknepen in een handdoek en daarna dmv een plankje een nachtje omhoog laten staan en was volgende dag alweer droog.
Vandaag na al die regen even gecontroleerd en het was weer nat. :-( Iemand dit ook al eens meegemaakt?
Ik zit zelf te denken aan een deur of raam rubber, maar het portier lijkt droog, ook aan de onderkant en onder de A stijl is ook alles droog. Het is vzv ik nu ontdekt heb puur en alleen onder het voetengedeelte.
Het zou nog kunnen dat het na vorige week nig niet helemaal droog was, maar ik heb toen echt goed gevoeld en in het schuim geknepen en was niet nat meer.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Johan s60
Wellicht via de verwarming/ ventilatie, zoals bij s60/ v70 veleens gebeurd
Pitcher
Wij hebben dit in het verleden met een ander automerk ook eens gehad. Toen bleken beide afvoer slangen van de paravan verstopt te zitten waardoor het regenwater via de kachel ventilator naar binnen kwam.
Volvo V90 Inscription Crystal White Pearl MY'17 T5 Polestar/Obbe Tuning
Edwin
Dank voor de tips, ga ze bij betere weersomstandigheden gelijk checken!👍🏻
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
erichendri
Kan ook van de airco afvoer zijn.
Slangetje zit dicht of eraf geduwd met de voeten.
Eric
Edwin
erichendri schreef: 20.02.2022 - 21:27 Kan ook van de airco afvoer zijn.
Eric
Waar loopt die dan precies?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Emmevi
Heb bij de V50 gehad dat het langs de voorruit naar binnen kwam ivm lijmlaag waar het langs sijpelde. Had de dealer destijds bij een V50 nog niet gezien, maar waren wel bekend met de 70 serie met dit probleem.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Edwin
Pitcher schreef: 20.02.2022 - 18:07 Wij hebben dit in het verleden met een ander automerk ook eens gehad. Toen bleken beide afvoer slangen van de paravan verstopt te zitten waardoor het regenwater via de kachel ventilator naar binnen kwam.
Emmevi schreef: 20.02.2022 - 21:41 Heb bij de V50 gehad dat het langs de voorruit naar binnen kwam ivm lijmlaag waar het langs sijpelde. Had de dealer destijds bij een V50 nog niet gezien, maar waren wel bekend met de 70 serie met dit probleem.
Zal er nog eens naar kijken, maar de foambekleding onder en achter het dashboard is droog en de carrosserie is daar ook stoffig, dus m.i. niet nat geweest.
Het lijkt dus niet van boven ergens weg te komen.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvo440special
Is het niet de airco afvoer?
Edwin
volvo440special schreef: 21.02.2022 - 08:33 Is het niet de airco afvoer?
Moet ik nog checken en was ook al erichendri geopperd.
Eerst even uitvogelen waar die afvoer zit en hoe die eruit ziet.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvo440special
Zal bij een C70 niet veel anders zijn, dan hier beschreven wordt 🙂
viewtopic.php?p=1618767#p1618767
Edwin
Net was net droog dus gauw even gecontroleerd.
Onder de mat bij de buisjes en kabelgoten die daar lopen was net droog.
Wat me wel opviel was dat het nat was bij het rubber in de deuropening en de kunststof afdekking van de dorpel die half over het rubber zit.
Dat was nat en het leek wel alsof het water aan de bovenkant van het rubber en onder die afdekking door tegen het schuim aankomt. De zuigende en absorberende werking van het schuim doet dan de rest…
Vraag is nu dan ook hoe het water op het rubber van de dorpel komt? Misschien via de binnenkant van het deurpaneel? Onderkant portier zat wel water en druppels aan, maar of dan normaal droog moet zijn weet ik niet?
Bij wat beter weer die maar eens eraf halen en kijken, maar het gedeelte onderlangs heb ik iets losgetrokken en kon met de vingers geen water voelen. Leek droog.
De oorzaken afvoer van de airco of via de kachel leidingen zijn het niet.
Kan het zijn dat de platte bovenkant van de rubber (teveel) naar binnen toe afloopt en daardoor onder de kunststof beschermstrip kan doorsijpelen richting bekleding?
Nu maar weer droog geveegd en het plankje er weer tussen om droog te laten luchten.
Wat foto’s.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dv55664
Bekijk zeker ook eens of langs de plastiek afdichting van de spiegel geen water binnenkomt in de binnenzijde van de deur.
Ferrari
Ik weet niet hoe het zit bij de C70, maar bij een andere auto had ik ook last van water dat uit de deur kwam en naar binnen liep op de dorpel, precies zoals op jouw foto. Dit bleek te komen doordat het plastic dat normaal de deuropening afsluit (dat je ziet als je de deurbekleding eraf haalt) aan de onderkant los was. Normaal loopt het water o.a. langs de binnenkant van dit plastic naar beneden (regen, auto wassen) en zo onderin de deur waar het naar buiten kan door de afwateringsgaten. Als dit plastic los is loopt het water via binnenkant van de bekleding naar binnen.
Andere optie is dat de afwateringsgaten helemaal dicht zitten en de deur vol water komt te staan wat op een gegeven moment er ergens uit komt. Als je met de deur schudt en je hoort het klotsen, dan weet je genoeg :-)
Je kan trouwens niet voorkomen dat er water in de deur komt; langs raamrubbers komt er met regen en auto wassen toch water in. Je moet er wel voor zorgen dat het er op de juiste plaatsen weer uit kan.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Edwin
Ferrari schreef: 15.03.2022 - 13:13 …… bleek te komen doordat het plastic dat normaal de deuropening afsluit (dat je ziet als je de deurbekleding eraf ….
Welk plastic bedoel je hier?
Heb je er een foto van?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Johan s60
Ik denk dat ie de (witte) folie bedoeld, dat is idd om water tegen te houden
Edwin
Johan s60 schreef: 15.03.2022 - 17:39 Ik denk dat ie de (witte) folie bedoeld, dat is idd om water tegen te houden
Oh dat. Die zat er nog strak in ja.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ferrari
Inderdaad, die bedoel ik. Heb er even geen foto van. Bij een van mijn vorige auto's was deze folie rondom met een soort kit aan de binnenkant van de deur geplakt. Aan de onderkant was de kit los en kon het water langs de folie en de opening in de kit in de wagen komen. Het water komt dan tussen de aansluiting van het deurpaneel en de deur naar binnen. Als bijvoorbeeld ooit het raammechanisme vervangen is en de zaak wordt niet netjes terug gemonteerd, dan kun je dit soort dingen krijgen.
Henry
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
