Sinds vandaag valt me een klapperend of ratelend geluid op in/aan de aircopomp.
Als ik m’n vingers op de pomp leg voel ik het ook. Wat kan dan zijn? Pomp is in 2018 nieuw erop gekomen.
Er is deze week ook een automaatbak revisie uitgevoerd. De hele bak is er dus afgeweest, subframe los etc.
Moeten de poelies waarover de aircoriem draait of de airco zelf dan eigenlijk ook los?
Ik heb het geluid proberen te filmen, als je goed luistert hoor je het door het motor en ander lawaai heen. Soort van klapperend geluid van een defect lager.
Gr. Edwin.
Klapperend of ratelend geluid uit de aircopomp?
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
volvo440special
(off topic)JosW schreef: ↑26.06.2022 - 08:44 Nou, daar zou ik zsm iets aan doen. Kijk wat er kan gebeuren
viewtopic.php?t=76583
Zo! Wat een verhaal, dat is zeg maar wat je nooit mee hoopt te maken met je auto..
- Edwin
Wat een rampverhaal zeg!!JosW schreef: ↑26.06.2022 - 08:44 Nou, daar zou ik zsm iets aan doen. Kijk wat er kan gebeuren
Kan dat ook met een T6 blok met een ketting ipv riem?
Heb net een bakrevisie van €3.900 gehad en vind het voorlopig wel even genoeg met de kosten…
Gister heb ik nog eens beter geluisterd en gezocht en het geluid lijkt toch ook wel uit de ruimte achter/onder de aircopomp te komen?
De airco uitzetten maakt geen verschil, geluid blijft dan. De schakelstand wisselen van D naar N neemt het geluid wel af en toe weg, maar niet altijd?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- JosW
Zou het niet weten. Lijkt me van niet, zo'n ketting knapt niet zomaar., rubber daarentegen wel. Probeer een juiste diagnose te laten stellen en beslis wel of niet reparatie.
- Edwin
Doe ik!
Eerst langs het revisie bedrijf om te zien of die iets over het hoofd hebben gezien of niet goed terug gemonteerd hebben. En als dat uitgesloten is er maar mee naar m’n garage of de dealer.
Gr. Edwin
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Edwin
Opgelost!
Ik ben teruggegaan naar het automaatbak revisie bedrijf en daar kwamen ze erachter dat er een bevestigingspunt van een veer die dynamo op zijn plek houdt aan één kant afgebroken was waardoor die maar half vastgeklemd zat.
En daardoor dus een rammelend geluid.
Nieuwe was gelukkig op voorraad bij de dealer daar in de buurt, dus deze is gemonteerd en het is weer mooi rustig in de motorruimte! Alleen nog de bekende en vertrouwde geluiden.
Ik wist niet dat er een veer bij de dynamo zat? Het was een vrij grote, de ringen waren denk ik zo’n 10cm. in doorsnee en de veer was iets van 5 of 6 windingen dik.
Allen dank voor het meedenken.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
