Heeft Geartronic XC60 T5 2018 een lock-up functie?
De Nieuwe XC60
XC60T5
Ik ben gewend van vroegr dat een automaat een lock-up funcie heeft tijden constant rijden.
Heeft deze automaat dat ook?
Hoe kan ik testen of dat goed werkt?
Gouwe
Lijkt mij wel anders zou je namelijk continu slip hebben. Vanwaar deze vragen?
XC60T5
Ik merk niks bij constante snelheden rijden. Na het opschakelen zouden de toeren toch iets moeten dalen en constant moeten blijven door de lock-up?
Dat zie ik niet. Hoe kan ik dit testen?
OGA244
vanaf 5 volgens mij
XC60T5
Ja maar hoe kan ik zien of testen of de lock-up het wel of niet doet?
OGA244
Niet, de bak heeft 8 versnellingen, het toerental is in 8 ook best erg laag en een "lock up" is geen overdrive.
In eco zie je mogelijk een klein verschil
Jelmer de Jong
XC60T5 schreef: 16.07.2022 - 15:08 Ja maar hoe kan ik zien of testen of de lock-up het wel of niet doet?
Laptop met de juiste software.
XC60T5
Jelmer de Jong schreef: 16.07.2022 - 17:31
Ik gebruik de OBD2 app Car scanner. Kan ik daar ook iets mee?
Jelmer de Jong
Geen idee of die het ook kan. Je hebt een 'lockup requested' en 'lockup current'. De ene geeft aan of de back op dat moment in lockup zou moeten, de andere geeft aan of de bak op dat moment lockup geactiveerd heeft.
XC60T5
Die meetwaarden heb ik niet in de app.
Wat voor software gebruik je dan op de laptop? Werkt dat anders dan via een OBD2 app?
erichendri
Tegenwoordig gaan de bakken in 1 of 2 al in de lockup.
Is brandstofbesparend en minder warmte opwekking.
Met schakelen zijn er 2 opties om schokjes te voorkomen.
Ff snel uit de lockup of ontstekingsverlating.
Eric
XC60T5
Jelmer de Jong schreef: 16.07.2022 - 19:48 Geen idee of die het ook kan. Je hebt een 'lockup requested' en 'lockup current'. De ene geeft aan of de back op dat moment in lockup zou moeten, de andere geeft aan of de bak op dat moment lockup geactiveerd heeft.
Ik zie in OBD2: [TCM] gear ratio actual and requested. Bedoel je die?
Jelmer de Jong
Zou kunnen, elke software heeft weer een andere benaming voor hetzelfde.
XC60T5
Ik zie in de app nu TCM- TC Lock. Deze geeft waardes tussen de 1 en 32. Alleen is de logica ver te zoeken. Weet iemand wat TC Lock precies aangeeft ?
JeroenSpock
Je kan toch voelen dat hij in lockup gaat?
Ik de mijne dat doet voel ik gewoon die vaste verbinding tussen motor en wielen. Zonder lockup een beetje gas bij en je ziet direct het toerental stijgen maar de snelheid nog niet.
Bij lockup stijgen ze gelijktijdig.
Vooral als ik de geartronic handmatig schakel is duidelijk wanneer de lockup er in zit.
EVV
De 8 traps schakelt de lock up zo snel in dat je niet merkt dat het toerental iets zakt. Bij mijn B4 merk je het alleen in de tweede versnelling een beetje.
Heel anders dan de oude bakken die pas vanaf de 4de versnelling in lock up gaan, dat rijdt soms net als een CVT, bijna een constant toerental bij versnellen met maar een minimale terugval in toeren bij schakelen.
2024 V90 B4 Plus Bright
JeroenSpock
Mijn 5 GT kan vanaf 3 in lockup, en in M stand schakelt hij met lockup naar 4 en 5 en komt er niet meer uit.
Die 8 bakken hebben toch ook wel een handschakelmodus?
Rijden op de koppelomvormer moet toch wel opvallen. Zo niet, dan zal hij al in lockup zitten. Zoals het ook hoort vind ik.
